старыймастер
старыймастер
20.01.2019 в 20:05:06
Машина Индезит ( или Аристон. Не помню точно. У детей стоит) Год приобретения- 2000. Механический программатор. Начала очень плохо отжимать белье при полной или средней загрузке. При малой загрузке все ОК. Стирает и поласкает нормально Пришел мастер, поменял ТЭН, взял 5000 руб, сказал . что все будет норм. Ничего не улучшилось (( Пришел этот же мастер, вернул 5000руб. ТЭН не стал забирать. Сказал, что надо менять движок, программатор, а лучше купить новую машину. Что может быть с машиной и кто бы взялся починить без разводок и дебилизма, описанного выше?
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
20.01.2019 в 20:13:07
старыймастер, Посмотрите натяжение ремня. если в норме, то посмотрите крепление большого шкива, они там стоят без шпонки, нужно подтянуть болт крепление, только подбейте шкив.
Покинул форум.
старыймастер
старыймастер
20.01.2019 в 22:22:59
shuryaev написал: только подбейте шкив.
Простите, не понял? Подбить шкив- в смысле поглубже посадить его на вал?
21.01.2019 в 02:51:20
shuryaev написал: , нужно подтянуть болт крепление,
он там на клею сидит.... старыймастер, щетки двигателя проверьте и коллектор
21.01.2019 в 02:52:20
старыймастер написал: а лучше купить новую машину.
ну в общем он прав...
Междуреченск
21.01.2019 в 09:36:31
старыймастер, Да, там конусное крепление, без шпонок, то есть на трении. Нужно аккуратно подбить и затянуть болт крепления. Это была массовая болезнь, не думаю, что исправили...
Покинул форум.
старыймастер
старыймастер
21.01.2019 в 11:14:02
BV написал: ну в общем он прав...
Чем это он прав?!!! :net: Машина стирает и нормально отжимает, если совсем мало белья. :confused: Так и я мог бы "ремонтировать". Приходить, и брать деньги за совет купить новый агрегат. :mad:
Если бы человек провел диагностику, выявил неисправность, и стоимость ремонта была бы равна или превышала стоимость новой машины- тогда другое дело.
старыймастер
старыймастер
21.01.2019 в 11:29:23
Выяснил модель машины Ariston LB 8 TX Margherita
Не знаю, есть ли какие-то конструктивные особенности, которые могут пролить свет на дефект. Но, на всякий случай...
Междуреченск
21.01.2019 в 11:36:06
старыймастер, Это местная достопримечательность, спец по поиску, не принимайте его в всерьёз.
Покинул форум.
старыймастер
старыймастер
21.01.2019 в 11:46:05
shuryaev написал:
shuryaev, Хорошо, не буду. А что значит "спец по поиску"?
Я давно не был на этом форуме. Здесь все так поменялось ((( Но вообще -то BV помню еще по "Городу мастеров". Он был среди корифеев -электриков, если я не ошибаюсь
Междуреченск
21.01.2019 в 13:24:05
старыймастер, советует с потолка, если ответ не нашёл поиском в сети. Я пробовал так делать, получаю тот что он публикует.
Покинул форум.
