GAP5
GAP5
21.01.2019 в 15:26:10
Варочная панель, под ней электрическая духовка, был старый резиновый шланг, периодически был запах, газовщик горгаза сказал, что сильфонный не ставит т.к. может быть контакт с духовкой и искра, по этому поставил резиновый
так же заменил кран на трубе. Но смущает, что со стороны варочной панели шланг как будто обрезан и зажат хомутом, газовщик говорит, что обжим верхний снял, т.к. из-за него шланк крутится на гайке и его может двуховка сдвинуть, а хомутом жестко зажат...
По этому поводу у меня сомнения, по моему он просто обрезал по какой-то причине штатный напрессованный штуцер и соединил хомутом.
Переделывать?
Фото вероятно такого же шланга из интернета:
ALPIC
ALPIC
21.01.2019 в 16:06:25
Выпороть его этим шлангом! Поставить сильфонный в оболочке с изолирующей муфтой.
Pekkonen
Pekkonen
21.01.2019 в 18:14:23
Похоже ваш газовщик был сильно "олдскульный" - старой формации то есть! Ну или не особо продвинутый в том, что есть сейчас из материалов. Про изолирующие муфты уже подсказали, если есть желание, то можете переделать шланг. Хотя и в таком варианте работать конечно будет, просто слегка колхозно выглядит
GAP5
GAP5
21.01.2019 в 22:21:09
Муфта ставится со стороны трубы? Сильфонная труба идет в изоляции?
Не возьму в толк зачем он срезал опрессовку и поставил хомут...
Микитович
Микитович
21.01.2019 в 23:08:30
GAP5 написал: Не возьму в толк зачем он срезал опрессовку и поставил хомут...
Судя по фото при затягивании накидной гайки было осевое прокручивание шланга. Наверное двумя руками там было неудобно. Вот так он убрал осевое скручивание. ИМХО.
ALPIC
ALPIC
22.01.2019 в 09:39:54
Дело тут не в колхозе, сильфон из нержавейки защищает от разгерметизации на случай пожара или иного возгорания, к тому же резина и сама иногда со временем трещит (никто не знает какая там резина). Муфта (обычно со стороны трубы) разрывает протекание токов утечки, например от гриля, подсветки. А оболочка исключает контакт с другими металлическими (или просто сырыми) конструкциями, воизбежание электрокоррозии тонкой нержавейки
Газовщик495
Газовщик495
22.01.2019 в 10:51:07
GAP5, Здравствуйте. Может у Вас дозволительно ставить резиновый шланг, тем более он скорее всего армированный,поэтому вряд ли потрескается в скором времени. Кран самый дешевый поставил- это факт. Ощущение что он на всем жестко экономил)) Если все герметично,то работать безусловно будет,с резиновым шлангом диэлектрик ставить не нужно!
Работы по переносу газовых труб и подключению оборудования в Москве и Мо. Владимир 8(925)755-54-82
Газ на замке!
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2019 в 11:19:03
ALPIC написал: Выпороть его этим шлангом!
Однозначно.
Газовщик495 написал: на всем жестко экономил
И это печально.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
22.01.2019 в 12:08:07
Pekkonen написал: был сильно "олдскульный" - старой формации то есть!
Всегда когда читаю это выражение представляю не старую школу, а скулы, которые сводит. :o
Вечный студент
kabuum
kabuum
29.01.2019 в 09:38:02
Когда думал сменить работу и продаться в наш Екатеринбургский горгаз общался с мужиками там работающими. Там у них система такая: если ты идеш по вызову потребителя на замену шланга или крана, то получаешь на складе нужное, а там выдают резиновый шланг и самый простой латунный кран. Но если заказчик при оформлении заявки указывает, что купит всё сам, то просто ставится купленное, со склада уже ничего получать не надо и стоимость работ в этом случае ниже. И да. Не надо бояться резиновых шлангов. И даже зажатых хомутом на штуцере.
Славик64
Славик64
Дигора
29.01.2019 в 09:43:17
kabuum написал: И да. Не надо бояться резиновых шлангов
Это как глянуть. Есть шланги которые быстро трескаются, а на
kabuum написал: зажатых хомутом на штуцере
ещё быстрее.
10-40-99@mail.ru
