maxim.yaroslavtsev
maxim.yaroslavtsev
22.01.2019 в 12:21:23
Друзья, привет
Мне нужен совет профессионалов по общей схеме ремонта. Буду благодарен за любые замечания, критику. Так как у меня не будет прораба, важно чтобы этапы работ были согласованы между собой.
Дом монолитный, квартира без отделки, окна установлены, ремонт будет делать 1 рабочий универсал с привлечением более опытных на электрику, сантехнику:
Последовательность работ:
  1. Грунтование, покраска потолка и прочие подготовительные работы
  2. Возведение внутренних стен из пеноблоков
  3. Штукатурка
  4. Штробление под электрику, сантехнику, кондиционеры, монтаж внешних блоков кондиционеров, трассы под кондиционеры
  5. Черновая электрика и слаботочка, монтаж интернета и сигнализации, домофона
  6. Теплый пол, наливной пол основной слой (под ламинат)
  7. Замена радиаторов отопления, вводных кранов
  8. Замеры: потолки, оконные откосы и подоконники, двери
  9. Черновая сантехника (коллекторы, разводка до точек водоразбора и канализация)
  10. Короба и перегородки в ванных, под встроенные шкафы, потолочные короба
  11. Шпаклевка стен
  12. Ванные (установка ванной, душевой, плитка, вытяжка)
  13. Монтаж откосов и подоконников
  14. Ламинат
  15. Обои
  16. Монтаж натяжных потолков везде
  17. Монтаж дверей
  18. Монтаж кухни, встроенной мебели
  19. Чистовая электрика
  20. Плинтусы
  21. Внутренние блоки кондиционеров
  22. Чистовая сантехника
EV.SA
EV.SA
22.01.2019 в 12:39:50
4-кондиционеры -радиаторы 5-сантехника черновая полностью 6- электрика черновая полностью далее стяжка ,плитка и отделка
@fev.santeh Инста
meetzamba
meetzamba
22.01.2019 в 12:46:38
meetzamba
meetzamba
22.01.2019 в 12:47:42
Единственное почему-то окрашивание потолка стоит очень рано, окрашивание потолка идёт со всей финишной маляркой
maxim.yaroslavtsev
maxim.yaroslavtsev
22.01.2019 в 12:54:06
meetzamba, спасибо, я имел в виду грунтовочную окраску, потолки будут натяжные. чтоб потом этим не заморачиваться прямо сразу сделать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.01.2019 в 13:20:52
maxim.yaroslavtsev, Вы про стяжку не указали, какая будет, я так понял разводка отопления по полу, плюс шумоизоляция, ламинат после обоев
maxim.yaroslavtsev
maxim.yaroslavtsev
22.01.2019 в 13:58:12
dmitrovski, да, точно. спасибо
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2019 в 21:44:47
maxim.yaroslavtsev написал: meetzamba, спасибо, я имел в виду грунтовочную окраску, потолки будут натяжные. чтоб потом этим не заморачиваться прямо сразу сделать.
maxim.yaroslavtsev, позже, если преследуете цель избавиться от пыли. Идеально грунтануть сразу все поверхности: потолок, стены под обои, пол под финишное покрытие. На этом этапе из квартиры исчезает цементная пыль. Если этапы разнести, пыль кочует и не изгоняется.
maxim.yaroslavtsev
maxim.yaroslavtsev
23.01.2019 в 23:51:52
Мишутк, спасибо!
jekasus
jekasus
Добрич
24.01.2019 в 00:46:45
До 11 точки - финансовое примечание - заделка штроб после электриков, Вы платите/ хотя и без штроб после штукатурки можно идеально сделать/, после сантехников,тоже можно, но сложнее, а и на 3-5м2можно пропустить...
Баш майсторът
24.01.2019 в 00:58:31
maxim.yaroslavtsev написал: наливной пол основной слой (под ламинат)
= стяжка
maxim.yaroslavtsev написал: Теплый пол,
в стяжку
maxim.yaroslavtsev написал: Грунтование, покраска потолка
на первом этапе? Зачем?
maxim.yaroslavtsev написал: Штукатурка Штробление под электрику, сантехнику, кондиционеры, монтаж внешних блоков кондиционеров, трассы под кондиционеры
можно поменять местами
maxim.yaroslavtsev написал: Черновая сантехника (коллекторы, разводка до точек водоразбора и канализация)
В общем случае до электрики
maxim.yaroslavtsev написал: Монтаж кухни, встроенной мебели
лучше - до дверей
maxim.yaroslavtsev написал: Монтаж откосов и подоконников
до чистовой малярки
про вентиляцию почти забыто
