alvista
alvista
22.01.2019 в 22:51:42
Добрый день! Делаем ремонт во вторичке,для выравнивания полов мастер поверх старой стяжки от застройщика положил новую полусухую из пескобетона м300,смущает наличие трещин на новой стяжке,ведь на стяжке застройщика их не было.насколько это критично для укладки потом ламината?сам мастер говорит что ничего страшного.стяжке один день.
AndyMirror
AndyMirror
22.01.2019 в 22:52:40
alvista написал: поверх старой стяжки от застройщика положил новую
У него не получилось.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.01.2019 в 22:55:58
alvista, на одну стяжку еще стяжку :net:, и какой толщины?
alvista
alvista
22.01.2019 в 22:59:25
dmitrovski написал: alvista, на одну стяжку еще стяжку :net:, и какой толщины?
dmitrovski, толщина от 2 до 5 см нужно было выровнять пол
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
22.01.2019 в 23:05:16
alvista написал:
alvista, а почему было не сделать гипсовым наливным полом от 2 до 30мм? Эта долго не проживёт!
евгений78
евгений78
22.01.2019 в 23:05:26
alvista, бегите к мастеру,пусть переделывает,затея глупая,конечно стяжку на стяжку.есть наливной пол
телефон 8 905 530 42 54
Bukan
Bukan
Ногинск
23.01.2019 в 21:21:56
alvista написал: ...сам мастер говорит что ничего страшного.
Мастер, очевидно, гонорар уже получил... Ему за свой счет не переделывать. Поэтому у него и "ничего страшного". Не его проблемы. Что сказать? Брак...
Как уже правильно заметили, для таких работ применяют ровнители и (или) наливные.
sanya1965
sanya1965
25.01.2019 в 01:10:20
alvista, погуглите риц-тест... Поцарапайте и посмотрите.. если прочность достаточная, то забить на трещины и забыть...
25.01.2019 в 01:20:56
alvista написал: стяжке один день.
Короче, это брак мастера, если стяжка треснула на следующий день. Она как минимум пересохла раньше времени.
Может и прокатит под ламинат, но надо точно знать как подготовлено основание, и сцепилась ли новая со старой. Если там где слои до 3-4 см не сцепилась - то стяжку надо делать заново...
sanya1965 написал: alvista, погуглите риц-тест... Поцарапайте и посмотрите.. если прочность достаточная, то забить на трещины и забыть...
Это тест только поверхностной прочности причем пленки либо краски, на отслаивание, ну может наливного пола. А для для случая толстой стяжки - вообще не по теме
jekasus
jekasus
Добрич
25.01.2019 в 01:38:13
Ламинату нужны свои требования по плоскости и уровню, а будет он уложен на идеальной поверхности или такой с трещинами - абсолютно безразлично. Поэтому и его придумали, как вид облицовки пола без притензий. Насчет трещин - старая стяжка высосала влагу из новой, явно энтот майстор грунтовал перед укладкой новой стяжки.
Баш майсторът
Mason
Mason
25.01.2019 в 02:21:04
alvista, Поверх старой стяжки положить новую полусухую ? Это реально фантастика . Хорошо Вас “ мастер “ развел .
