Hitgher
Hitgher
25.01.2019 в 03:14:34
Mason написал: alvista, Поверх старой стяжки положить новую полусухую ? Это реально фантастика . Хорошо Вас “ мастер “ развел .
Mason, Ещё и толщиной 2-5 см и судя по всему по штукатурному маяку, вижу проглядывает. Крепости в ней нет, вертолетом не заглаживали. Не вышел каменный цветок.
sanya1965
sanya1965
26.01.2019 в 01:05:09
BV, идеальных стяжку не бывает... Все равно шлифовать местами... Полоски наносят на шлифованное, где нет молочка... Оценку стяжки метод сделать позволяет... Тем более под ламинат...
26.01.2019 в 02:38:06
sanya1965, При всем уважении - все же почитайте про Риц тест - на отслаивание красок и других тонкослойных покрытий. Для стяжки - самое простое - гвоздь, молоток, ручка для швабры. Сетку делать нет смысла гвоздем
Генподряд
Генподряд
26.03.2019 в 17:51:35
А есть способ на ощупь оценить качество смеси? Местами есть комки (на стене , на трубе в ванной и т.п.), и я попробовал небольшой комочек пальцами раздавить (примерно 1 см), и без особых усилий растер его пальцами.
Стяжке 4 дня. Заглаживали вертолетами. Материалы песок+ евроцемент 500 super. Разве фиброволокна не положены в смесь?
Толщина стяжки 7-11 см! Это допустимая толщина? Ничего армирующего не использовалось.
Стяжку не накрывали пленкой. Это допустимо?
Технологически швы между участками выполняются с помощью демпферной ленты или другим способом?
Спасибо.
Грэй
Грэй
26.03.2019 в 17:54:43
Генподряд, нет, такого способа нет. Пальцы у всех разной силы. Девушка может целый час давить тот комок, который вы растёрли без усилий.
