denisy4
denisy4
Кандалакша
23.01.2019 в 09:47:15
Hitgher, Спасибо за совет. Вечером попробую, А по вашему мнению надо ли вымачивать ленту и сколько?
Грэй
Грэй
23.01.2019 в 10:41:58
denisy4 написал: А по вашему мнению надо ли вымачивать
denisy4,внимательно:
Hitgher написал: denisy4, Ленту намочить и меж пальцев отжать, протянуть
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
23.01.2019 в 10:43:49
denisy4, -"Что я делал не так?",- всё! Если у гипсокартона кромка ПЛУК, то заполняете унифлотом без армирования, если фугеном, то лента кнауф курт, если кромка УК, то полимерные шпаклевки, например weber vetonit js+, semin ce 78, с бумажной лентой и т.д., мочить не надо!
Резон
Резон
Киров
23.01.2019 в 12:09:22
Простите встряну, надо или не надо мочить ленту зависит от ленты и на что клеить будете, если шпатлевка для швов планируется использоваться для этих целей - предварительно смочить клочек ленты и посмотреть впитывает или нет воду, если впитывает - мочить её...
Микитович
Микитович
23.01.2019 в 15:30:50
dmitrovski, Человек пишет что в магазинах нифига нет а Вы ему унифлот, фуген. Условия смотрите, потом и советуйте. .
denisy4 написал: шовного ничего нет, даже в мелкой фасовке. Из материалов для заделки швов серпянка ( везде) и бумажная лента ( только в 1 месте) и усё...
Я посмотрел Ваши снимки и на них видео что смесь дает сильную усадку. Для швов состав должен быть как минимум безусадочен, лучше с небольшим расширением. Для этого при Ваших наличиях купите 1-2 кг гипса или алебастра (уж он то всегда был), просейте через мелкое сито и добавляйте в имеющуюся смесь 10 - 20%. Только проэкспериментируйте, время жизни полученной смеси уменьшится. И не забывайте полностью без пустот заполнять швы, потом кладите ленту, хотя мне по результатам больше понравилась тонкая малярная сетка нарезанная на полосы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.01.2019 в 22:00:32
Я по неопытности тоже так косякнул. Дольше, но без ошибок переделал так: сначала заделал швы, после высыхания и зачистки загрунтовал, высушил, на пва наклеил ленту, высушил, еще раз зашпаклевал. Потом уже начал шпаклевать плоскость.
