AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 16:06:04
AH-74 написал: Ванная - монолитная сантехкабина, отлитая из гипса? :eek: Это невозможно
Таких кабин навалом, выпускались серийно. Там не чисто гипс, а намешано.
Krimson написал: Шпаклюю Weber.vetonit VH или Knauf MultiFinish. Обе цементные, для влажных помещений. Грунтую прошпаклёванные стены грунтом, разбавленным 1:1. Крашу
Под покраску придётся шкурить. Это сложная работа, зависит от умения. Можно и VH в финиш вывести и даже шкурить не придётся, но скорее всего финиш придётся делать силойте (это JS). Отличная пара, кстати.
Krimson
Krimson
25.01.2019 в 16:12:34
dmitrovski написал: Krimson, можно фото стены?
dmitrovski, сделал.
Грэй
Грэй
25.01.2019 в 16:16:27
BV написал: слабые и сильновпитывающие поверхности грунтуют разбавленным грунтом. Пример можно найти тут http://flooring-sys
BV, что же вы приводите в пример концентрат, который нужно разбавлять в любом случае перед применением. Концентрат я, конечно же, разбавляю водой по инструкции.
Грэй написал: Разбавлюют только концентрат,
Krimson
Krimson
25.01.2019 в 16:22:39
AndyMirror написал: Таких кабин навалом, выпускались серийно. Там не чисто гипс, а намешано.
Что-то вроде этого:
Только у меня однодверная.
AndyMirror написал: Под покраску придётся шкурить. Это сложная работа, зависит от умения. Можно и VH в финиш вывести и даже шкурить не придётся, но скорее всего финиш придётся делать силойте (это JS). Отличная пара, кстати.
Да, я знал про это. Первый раз делаю. Планирую пользоваться шкуркой Р180, или Р200.
Krimson
Krimson
03.02.2019 в 20:13:35
dmitrovski написал: Krimson, грунтовать, тифенгрунд 1:2, вторым слоем 1:1
Работаю с грунтом Knauf Тифенгрунд и шпаклёвкой Knauf Multi finish цементная белая. Рекомендация разбавлять грунтовку Knauf Тифенгрунд 1:1 при нанесении на гипсовое основание оказалась, по-видимому, ошибочной (причём, в техпаспорте грунтовки прямо сказано, что её разбавляют только перед покраской, про грунтование сильно впитывающих поверхностей там сказано лишь то, что их грунтуют два раза). Я прогрунтовал два раза стены полученным раствором и, когда стал шпаклевать первый участок стен, то совершенно не получалось класть ровный слой: появлялись пробелы, участки с "ершистой" поверхностью. Я предполагаю, что гипс слишком быстро впитывал воду из смеси, и она теряла свою пластичность. Поэтому я прекратил шпаклевание, прогрунтовал стены ещё раз НЕразбавленным Тифенгрунтом, что, на мой взглад, улучшило результат.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2019 в 13:35:54
кто там говорил что гипс в ванной это приговор ?
