Imitlin
Imitlin
24.01.2019 в 14:49:01
Приветствую! Собственно отпахал смеситель 4 года и начал капать.Перерыв уйму ссылок ,так и не нашел как снять вентиль и заменить кран буксу(если не ошибаюсь). Проблема возникла после того,как шестигранником открутил сам вентиль, в сердцевине выкрутил винт,снял кожух и..всё.Теперь торчит сердцевина и видна какая-то "зубастая" гайка что ли. Пробовал тянуть за концевик,эффекта ноль. Боюсь что-то сорвать.
Imitlin
Imitlin
06.02.2019 в 00:32:43
Беда... .Если здесь никто не в курсе как ту зубчатую хреновину вынуть/выкрутить, то "мастера" из ЖЭКа ,себе дороже будет вызвать.
ser000
ser000
06.02.2019 в 01:47:15
Imitlin написал: Беда... .Если здесь никто не в курсе
Поддержка то что говорит?
Imitlin написал: видна какая-то "зубастая" гайка что ли.
Если есть резьба и это действительно гайка, то вероятно можно попробовать залить смазкой WD-40, а потом упереть отвёртку в один из зубцов с постукиванием молоточком попытаться провернуть (возможно повторить процедуру по нескольким зубцам).
Imitlin
Imitlin
06.02.2019 в 13:58:40
ser000 написал: Поддержка то что говорит?
Если речь о фирменном сервис.центре,то только выезд мастера 2к+ и он "там посмотрит".
ser000 написал: Если есть резьба и это действительно гайка
Резьба там по всей окружности отверстия.Только эта "если гайка" немного смещена от центра (зазор справа и утоплена слева ).
Жена уже демонстративно подкладывает губку,чтобы звук падающей капли не раздражал. То,что она сама выбирала такую вандервафлю,она уже и забыла. А отдавать четверть стоимости этого смесителя дяде чисто за выезд, запрещает внутренняя жаба.
ser000
ser000
06.02.2019 в 16:49:22
Imitlin написал: Если речь о фирменном сервис.центре,то
О фирменном производители и фотку им же с вопросом что это и как с этим жить. Сервисникам не интересно вам чего-то разжёвывать, т.к. им за это не платят, а мастера пожалуйста, но за ваш счёт.
Imitlin написал: Только эта "если гайка" немного смещена от центра (зазор справа и утоплена слева ).
Если отвёрткой и молотком не поддаётся, то можно взять трубку/трубу и нажовкой/болгаркой сделать несколько выступов для вашей гайки и попробовать открыть. Как вариант в деревяшку, возможно с отверстием под ценральную вентильную часть, забить несколько гвоздей без шляпок.
06.02.2019 в 19:00:06
ser000 написал: Как вариант в деревяшку, возможно с отверстием под ценральную вентильную часть, забить несколько гвоздей без шляпок.
не то... ключ из трубы - самое то. Если слабо сидит утконосы, может - гнутые
Imitlin
Imitlin
08.02.2019 в 16:50:23
Приветствую! Собственно было свободное время и решил я всё таки закончить с этим делом. К слову, на днях написал якобы "офф.представителю" ,не шибко ожидая ответа,но ответ пришел. Сказали,что ту фиговину нужно против часовой стрелки выкрутить (только забыли написать чем) и напомнили,что у них продаются запасные кран-буксы. Ну то ладно, главное,что "она всё таки вертится! (с)". И на том спасибо. Благодаря вашим советам,уже понял в какую сторону стоит копать. Искать трубу нужного диаметра - не вариант, да и с ребенком 2-х месяцев в однушке, много не повыпиливаешь. Идея с "доска и саморез,круче чем обрез - понравилась" , но тоже подходящей заготовки не было. И мне на помощь пришло самое коварное холодное оружие в миру, один удар - 4 дырки ,открутит гайку быстро вилка. Собственно фото приложу, может кому пригодится, да и мне на будущее может понадобиться. Еще раз благодарю за помощь!
Imitlin
Imitlin
08.02.2019 в 19:47:09
Upd! Эту кран-буксу хрен где найдешь. И официалы не наживы ради сообщили,что у них есть запасные в продаже. Вот така *** малята (с).
ser000
ser000
09.02.2019 в 00:02:25
Imitlin написал: Эту кран-буксу хрен где найдешь.
Можно попытаться реанимировать старый картридж. Например, над со стороны над пластиной проложить шайбочку из пластика что бы прижать пластины друг к другу (на холодной возможно от пластиковой бутылки сойдёт, для горячей наверно надо что-то теплостойкое, а может и таже бутылка сойдёт).
09.02.2019 в 00:22:25
Imitlin, вынимается ось, на ось шайбу - тефлон, капролон, латунь и тд. Прижать пластины. На оси ещё о-ринг сменить если течет
