AlexeyL
AlexeyL
25.01.2019 в 15:19:13
atibati написал: Потом позвать управляющую компанию для ввода счетчика в эксплуатацию, и им на все будет до лампочки.
Это Вы правильно понимаете.
В частности, электрику управляющей компании до лампочки так называемая "поляризация" на вводе в вашу квартиру. При любом ремонте на этажной площадке он может ненамеренно поменять местами фазу и ноль в вашей двухпроводке, после чего "зануление" в квартире автоматически превращается в "зафазение". Такие квартиры и гаражи, в которых счётчик с неизвестно какого времени исправно работает по нулю, я встречал не один раз. Счётчику действительно нет разницы.
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
25.01.2019 в 15:25:12
автор запустил тему, для возбуждения ушатиков. Там всё ясно и понятно, ни какой совет не нужен. сейчас много любителей осваивать деньги госдепа. а в новосибе целый гнойник таких. Вот закатил сюда пробный шар.
Покинул форум.
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 15:47:24
shuryaev написал: сейчас много любителей осваивать деньги госдепа.
Не, это просто местный любитель поиска приключений.
atibati написал: Заварили. Чтобы подключиться с счетчиком, нужно было предоставить документы о прописанных (а их в 4 раза больше проживающих), и тогда бы я оплатил еще и долг
Основательный подход. ;) Попутного ветра.
AlexeyL
AlexeyL
25.01.2019 в 15:52:43
Ну, этих денег нам не жалко совсем. А результат, как обычно, странный: автор успешно доказывает, что его проблемы не от экономики, а исключительно от собственной головы. В частности, простая замена газовой плиты и шланга за один вызов и без глушения трубы обошлась бы, скорее всего, в разы дешевле комплекса лишних мероприятий. Я в прошлом году проходил через весь комплекс потому, что от снятия древней плиты до подключения новой варочной панели прошло полгода умеренно вялого ремонта кухни. Аналогично, стоимость достаточной по уровню безопасности дифзащиты составляет от 700 руб. (электронный дифавтомат С16 на ввод) до 1000 руб (электромеханическое УЗО). При грамотном выборе модели бюджетный дифавтомат может за те же деньги выполнить и функцию защиты от обрыва нуля, с нерегулируемым порогом 265 вольт.
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 15:54:27
AlexeyL написал: автор успешно доказывает, что его проблемы не от экономики, а исключительно от собственной головы.
Вот я и пишу:
AndyMirror написал: местный любитель поиска приключений
Думаю каждый из нас лично знаком с подобным товарищем. И это нормально, никакого госдепа.
atibati
atibati
25.01.2019 в 16:54:34
Ох блин.. Госдеп.. Может вам еще фотку моей кухонной плиты и счетчика прислать?
Простая замена шланга и газовый плиты, плюс счетчик обошлась бы может и недорого, примерно в 15т.р. Но газовщики требовали заключить с ними договор, и для этого предоставить выписку из домовой. При предоставлении выписки из домовой, получилось бы так, что я им должен был не 5т.р. а все 20. (по 200р в месяц с прописанного). Учитывая, что на тот момент меня никто упорно не хотел брать на работу (так и не взяли, поэтому сейчас я обычный фрилансер-программист), то 35т.р. были существенными для меня деньгами. Чтоб не наращивать долги, я оплатил 5т.р. долга, и 1.5 т.р. за отключение. Купил маленькую электроплитку (у газовой духовка все равно не работала).
По поводу УЗО, продаются вот такие ДИФ102-1N-016А-030-C в энергосбыте по 600р вроде как электромеханические типа AC на 30мА. Бюджетно, но полумера однако. А смешно потому, что если предыдущий собственник занулил стиралку, то странно было б, если б догадался поставить УЗО. Ну и я если б уже поставил УЗО, то зануление бы отключил конечно же). Если же не о полумерах речь, то убить может и 15мА (и я предположу именно токи 1мА-50мА через человека взявшего один контакт и бегают). 10мА автоматы, я почитал, выбивают если ставить на группу приборов, и ставить их надо на розетки, а они уже дорогие, особенно если типа А.
Про грамотный выбор дифавтомата выявляющего обрыв нуля интересно.. Обрыв нуля он же может не только уйти в 300+ вольт, он может уйти в 180 вольт, а может так и остаться 220 между нулем и фазой, при 140 вольт на нуле, тогда предположу и УЗМ-51 не поможет. Так, то, еслиб гарантировать не более 30 Вольт на нуле, я бы все занулил)), но похоже способов этого нет).
AlexeyL, можно и 16А поставить. Я сейчас прошелся по соседям, у кого чего ни напихано, где 16, чаще 25. Наверное вся страна так живет. И что, пожаров вроде не так много. Лучше бы розетку на 25А найти... Вы меня там чуть порезали.. Я имел ввиду 25А на кухню (с новой проводкой), и 16А на всю остальную квартиру (с старой проводкой).
strider1978, я тоже склонен думать что нет. Выгорит проводка - заменю.
atibati
atibati
25.01.2019 в 16:58:08
strider1978
strider1978
25.01.2019 в 17:14:57
atibati написал: Я сейчас прошелся по соседям, у кого чего ни напихано, где 16, чаще 25. Наверное вся страна так живет. И что, пожаров вроде не так много.
НПУиЭ электрооборудования уверенно занимает первое место как причина пожара в последние три года. Добавьте сюда электротравмы и оптимизм уже того...
Ещё раз, в Вашей ситуации лучше много линий и автоматов с малым номиналом, чем пара с большим.
AlexeyL
AlexeyL
25.01.2019 в 17:20:01
atibati написал: Про грамотный выбор дифавтомата выявляющего обрыв нуля интересно.. Обрыв нуля он же может не только уйти в 300+ вольт, он может уйти в 180 вольт, а может так и остаться 220 между нулем и фазой, при 140 вольт на нуле,
А в этом случае и проблемы нет. Технику не обязательно отключать, потому что нет причин для пожара. При пониженном напряжении может быть плохо только старому холодильнику при старте компрессора. Кстати, в некоторых районах страны в некоторые периоды времени в квартирную двухпроводку вместо фазы и нуля подавали две фазы сети 220/127 вольт, и это ничего не меняло для потребителя.
atibati написал: Лучше бы розетку на 25А найти...
Опять-таки без проблем, в любом профессиональном магазине. И на 25, и на 32, и больше. Вот только бытовая вилка в неё не лезет, и это правильно.
atibati написал: 10мА автоматы, я почитал, выбивают если ставить на группу приборов, и ставить их надо на розетки, а они уже дорогие, особенно если типа А.
И считали плохо, и тип А не обязателен.
atibati написал: Так, то, еслиб гарантировать не более 30 Вольт на нуле, я бы все занулил))
Даже по нормам строительства вашего дома зануление на ближайший ноль разрешалось только в трёхфазной, четырёхпроводной части сети. В однофазной части сети должен быть отдельный третий провод защитного нуля, поскольку в двухпроводке принципиально не гарантируется отсутствие полной фазы на нуле. Не 30, а 220. Поэтому "зануление" ваше снимайте срочно.
ИЭК АД12М и аналоги других производителей содержат датчик напряжения.
volchenok
volchenok
Северодвинск
25.01.2019 в 17:20:17
atibati написал: Выгорит проводка - заменю.
Проблема в том что проводка выгорает вместе с окружающей обстановкой.
AndyMirror
AndyMirror
25.01.2019 в 17:23:15
AlexeyL написал: При пониженном напряжении может быть плохо только старому холодильнику при старте компрессора.
А разве компрессор не сгорает при этом?
