sadteh
sadteh
26.01.2019 в 18:38:28
Помогите, пожалуйста, определится. Имеет ли смысл, в моем случае, после счетчика (4) переходить на 3/4 и дальше все оборудование и магистрали в сантехшкафу вести до коллекторов этим диаметром, а коллектор дюймовый с отводами на 3/4? Или это бесполезно, и надо все вести 1/2 от счетчика до коллектора, и тогда коллектор 3/4 с отводами на 1/2 и на 20 трубу stabil? Буду признателен за советы по подбору "начинки" сантехшкафа. P.S. И прошу ответить на вопрос размещенный мной в другой теме:"Прошу помощи специалистов. Нужно ли на магистральных фильтрах 10 ВВ (до или после) устанавливать автоматические воздухоотводчики (или краны Маевского). Что будет с воздухом попадающем в систему водоснабжения после замены картриджа? Колбы фильтров будут установлены в верхней части сантехшкафа, выше отводов от стояков."
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
29.01.2019 в 00:08:06
Магистральные фильтра не нуждаются в отводе воздуха .Так если разобраться то в каждом бойлере который висит под потолком , нужно оснащать воздухоотводом.По поводу 3/4 после счетчика , лично я «за» обеими рукам . В целом ,я так и делаю 3/4 с 1»
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sadteh
sadteh
29.01.2019 в 18:40:14
АПОСТОЛ написал: Так если разобраться то в каждом бойлере который висит под потолком
Логично,2 водонагревателя на даче, каждое лето наполняю-сливаю, а не сообразил. Спасибо. Как я понимаю возврат на 3/4 навредить не должен. А по оборудованию нет замечаний или рекомендаций?
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
29.01.2019 в 19:34:09
sadteh, я бы перед магистральными фильтрами поставил трехходовые краны, после магистральных обратный клапан. Зачем лишнии краны.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sadteh
sadteh
29.01.2019 в 20:11:24
АПОСТОЛ, Думал я про трехходовые, но цены на них не гуманные (itap).За идею с ОК спасибо.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
29.01.2019 в 20:14:04
sadteh, порой за удобство приходится переплачивать
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
sadteh
sadteh
29.01.2019 в 20:50:40
АПОСТОЛ, Согласен.
bambuk
bambuk
15.03.2019 в 10:49:32
В итоге, разъясните, пожалуйста, по прекрасной схеме автора темы вводной кран и аквасторож - диаметр 1/2, в чем особенность далее делать фильтр и редуктор - 3/4, почему также не 1/2?
Mazayac
Mazayac
15.03.2019 в 12:03:18
bambuk, потому что разница в гидравлическом сопротивлении кранов 1/2" и 3/4" для водоснабжения квартиры пренебрежимо мала, а вот редукторы - в разы отличаются. С фильтрами то же самое, между магистральниками BB10 и BB20 - огромная разница.
