Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2019 в 10:48:02
tolya21 написал: И что, шлейфом их нельзя соединять? Нарушение ПУЭ?
Кто вам сказал?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.07.2019 в 10:53:26
tolya21 написал: MrGalaxy, К сожалению, пока не определился. Споты. Если не на 220 вольт, можно и шлейфом?:)
tolya21, Наоборот. Принцип следующий: при одинаковой мощности увеличение тока пропорционально уменьшению напряжения. Поэтому низковольтные светильники шлейфом хотя и можно (ПУЭ не противоречит), но не нужно, лучше разводить звездой, чтобы падение напряжения было минимальным. А если 220 В, то всё-равно.
Вечный студент
09.07.2019 в 13:07:35
MrGalaxy написал: Поэтому низковольтные светильники шлейфом можно (ПУЭ не противоречит), но не нужно, лучше разводить звездой, чтобы падение напряжения было минимальным. А если 220 В, то всё-равно.
Может не только изковольтные, а всеж речь идет о галогеновых "нагревателях головы" по 50-35вт?
ПС на низковольтных лед при проводнике 1.5 падение несущественно...
tolya21
tolya21
09.07.2019 в 13:16:27
Будет LED конечно. Галогенки в топку. Нагреваются и быстрее перегорают.
SB3
SB3
Магадан
09.07.2019 в 14:12:38
tolya21, "шлейф" у вас если и будет, то лучше делать ответвление от линии к каждому светильнику. Иначе, условно, через контакты первой лампы будет проходить ток всех последующих. Вы лучше нарисуйте как хотите подключать - всем всё станет понятно. И имейте в виду, что нормальные производители указывают минимальное расстояние от светильника до потолка).
09.07.2019 в 14:22:12
SB3 написал: "шлейф" у вас если и будет, то лучше делать ответвление от линии к каждому светильнику.
Большинство светильников имеет свои штатные проводники для подключения...
SB3 написал: Иначе, условно, через контакты первой лампы будет проходить ток всех последующих
через первое ответвление.... да, и что?
SB3
SB3
Магадан
09.07.2019 в 14:25:31
BV, ну вы читайте внимательно, прежде чем писать :) Одно дело шлейф - пришли провода на контакты первого светильника и с них ушли на второй - "все так делают", потом лампочки ругают))). И другое дело ОТВЕТВЛЕНИЕ от линии. А теперь подумайте о чем вы вопрос задали))))
09.07.2019 в 14:36:26
tolya21 написал: Думаю сделать 12 точечных светильников в комнате.
Точечные как правило со своими проводниками - выводами
SB3 написал: Одно дело шлейф - пришли провода на контакты первого светильника и с них ушли на второй - "все так делают", потом лампочки ругают))).
Про какие контакты идет речь конкретно?
SB3 написал: И другое дело ОТВЕТВЛЕНИЕ от линии.
Каким конкретно способом выполняется это ответвление от линии?
SB3 написал: А теперь подумайте о чем вы вопрос задали))))
подумал.... и что? :)
SB3
SB3
Магадан
09.07.2019 в 14:43:35
BV, подумали и похоже не в курсе как лампочки подключать, раз столько элементарных вопросов задали)
09.07.2019 в 14:44:25
такое?
или
такое?
Если да - то конечно - другое дело :)
09.07.2019 в 14:45:22
SB3 написал: BV, подумали и похоже не в курсе как лампочки подключать, раз столько элементарных вопросов задали)
SB3, в переводе на русский - конкретного ответа от Вас ждать не надо?
