ebf
ebf
03.05.2019 в 23:29:37
Radio написал: Уже лет 10 как не смешно, а его упорно повторяют. :confused:
!#[https://www.youtube.com/watch?v=HDSEvZ5jYbs]
юра Т
юра Т
03.05.2019 в 23:59:14
ebf написал: А если убрать УЗО
ладно УЗО, ему это необходимо, а зачем автомату ноль?
ebf
ebf
04.05.2019 в 09:01:00
юра Т написал:
юра Т, Согласно заветам ,ему и УЗО для стационара не очень нужно :) Зачем автору ноль я не знаю,но для других Необходимость отключать или не отключать нейтральный провод связана с защитой от косвенного прикосновения. В схеме TN C Нейтральный провод ни в коем случае не должен быть разомкнут, так как он выполняет роль заземляющего и нейтрального проводов. В схемах TT, TN S и IT В случае повреждения, автоматический выключатель цепи отключит все полюса, включая полюс нейтрали, то есть, автоматический выключатель является многополюсным. В случае плавких предохранителей, это действие может быть достигнуто только непрямым способом, когда срабатывание одного или более предохранителей приводит к механическому размыканию всех полюсов в соответствующем выключателе нагрузки, подсоединенным последовательно.
юра Т
юра Т
04.05.2019 в 20:08:20
ebf написал: Согласно заветам ,ему и УЗО для стационара не очень нужно
вот и с этим согласен, тем более что то в общем щите у него уже стоит
Димон114
Димон114
04.05.2019 в 23:25:51
ebf написал: В схемах TT, TN S и IT В случае повреждения, автоматический выключатель цепи отключит все полюса, включая полюс нейтрали, то есть, автоматический выключатель является многополюсным.
что изменится если при кз или перегрузке останется подключенным нейтральный проводник ?
tolya21
tolya21
05.05.2019 в 15:06:37
Нули мне нужны, чтобы не плодишь нулевые шины.
Димон114
Димон114
05.05.2019 в 15:52:48
tolya21 написал: Нули мне нужны, чтобы не плодишь нулевые шины.
Отсутствует техничесская необходимость рвать нули и плодить нулевые шины тоже . Просто вводите ноль в узо , с подачи берете на однофазные потребители и все ... Откуда нулевые шины ?
MaSeVi
MaSeVi
05.05.2019 в 15:55:13
tolya21, Ставьте...
юра Т
юра Т
05.05.2019 в 16:08:03
тем не менее ненужные и ненадежные УЗМ же наплодили (хотя... если столько раз трёхфазный ноль решили рвать, то наверное они будут полезны)
tolya21
tolya21
05.05.2019 в 16:54:22
юра Т написал:
юра Т, Можно подтверждение, что УЗМ ненадежные?
tolya21
tolya21
05.05.2019 в 16:56:21
юра Т написал:
юра Т, Там стоит Китай на 100мА, противопожарный.
