Добрый день. Требуется помощь знающих. В планах приобрести посудомоечную машину (ПММ). Сейчас на стадии подготовки электроснабжения. Что имею:
давно завершенный ремонт в квартире (спасибо гостям из СНГ ), прокладка отдельной линии не вариант. Запитаться от стиральной машины не вариант из-за удаленности. Запитаться от варочной панели крайне не рекомендуют, на сколько читал.
розеточная группа по всей квартире на высоте 20 см., ВВГ 2.5, медь, 16А автомат, заземление присутствует
розеточная группа вдоль столешницы на кухне на высоте 105 см. ВВГ 2.5, медь, 16А автомат, заземление присутствует. Наиболее нагруженная ветка. В сумме: чайник, микроволновка, духовой шкаф, кофеварка, мультиварка.
электрический ящик в квартире. Общий УЗО на вход (63А, 30ма) от него перемычками на все остальные автоматы по квартире.
Идея запитаться от свободной розетки на кухне высотой 20 см, как менее нагруженная ветка, а именно:
разобрать розетку, нарастить ВВГ 2,5 до места установки нового электрического шкафа под столешницей.
в шкаф поместить УЗО 16А, 10ма, далее два автомата по 16А.(уже куплены). Один на ПММ, второй на измельчитель отходов (сейчас вообще висит на линии света).
На сколько корректна будет такая цепь?
щиток на лестничной клетке -> общее узо 63А, 30ма на всю квартиру -> автомат 16А -> розетка-нарощенный кабель -> УЗО 16А, 10ма -> автомат 16А -> ПММ.
Если идея в мусорку, какие могут быть еще варианты подключения с тем, что имею? Спасибо.
PS: Так же хочу доукомплектовать отдельным УЗО стиральную машину в основном квартирном электрическом шкафу. Линия отдельная.
Корректна ли будет цепь?
щиток на лестничной клетке -> общее узо 63А, 30ма на всю квартиру -> УЗО 16А, 10ма -> автомат 16А -> -> розетка -> СМ.
eclipsemmс,
Посудомойку можно включить в любую розеточную группу, никаких проблем это не создаст.
УЗО на 10 мА в данном случае абсолютно лишняя деталь.
Акстись ))
Нет, квартира досталась в таком виде. Знаю, что ремонт делался ими и не доделался - выгнали их.
AndyMirror написал:
Это вы так думаете или оно есть в доме?
Ну в щитке в квартире заземление подключено на отдельной шине, перемычек на нулевую шину не увидел. На прозвонку тестером между фаза-ноль и фаза-земля звонится с небольшим отличием по вольтажу. А вот что творится в щитке на лестничной клетке не отвечу, мракобесие там, увы не электрик и познаний не достаточно.
eclipsemmс,
Земля есть)
Кстати, разобраться в этажном щите гораздо легче, чем в Вашем квартирном.
Стоите лицом к щиту, слева направо от Вас расположены квартиры, так же слева направо расположены автоматы. Самая левая квартира - самый левый автомат.
