Remonter\/
Remonter\/
30.01.2019 в 20:05:02
Параллельная группа примерно по 30 см, начинаю делать решётку (мазохизм).
ANT/D
ANT/D
03.02.2019 в 15:34:02
Remonter\/ написал: Всем привет! Сделали три потолка из ГКЛ Кнауф 9,5 мм. На потолках, где расстояние между профилями 40 см, все идеально. На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю. После монтажа потолок был идеально ровным, проверяли правилом. Этот потолок граничит с мокрой зоной (ванна). Сейчас, если поставить правило на живот, и упереться в какую либо сторону эти правилом, с другой стороны просвет примерно 1 см на конце правила. Проверял перед сплошным шпаклеванием фугеном. Визуально ничего не видно. Нужно ли это переделывать? Пока не приклеил стеклохолст. Профиля только в одну сторону. По периметру короб с подсветкой будет. Если ломать его, то добавить профилей через 40 см и краба одного, пустить профиль перпендикулярно один?
Remonter\/,обратно не втянется..
Remonter\/
Remonter\/
03.02.2019 в 18:08:20
Исправил уже. А подскажите, можно ли гипсокартон крепить к направляющим профилям 2728? Или только к 6027? Читал, что в Германии не крепят к направляющим...
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.02.2019 в 18:25:03
Remonter\/ написал:
Remonter\/, Как всегда вырвано из контекста. К направляющим (ПН) не крепят при условии соблюдения технологии Кнауф. Там ПП располагают не далее 100мм от ПН. имхо- я креплю. ;)
Мой опыт к Вашим услугам!
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.02.2019 в 00:24:21
ИгорьPurnesh написал: dmitro+, А каркас через 300 не мазохизм? ;)
ИгорьPurnesh, ну на перегородках нет)))
dmitro+
dmitro+
Херсон
04.02.2019 в 00:26:38
Remonter\/ написал:
ИгорьPurnesh, да лучше привинтить, при больших плоскостях гк есть смысл оставлять края свободно живущие своей жизнью, квартиры это не та история
Грэй
Грэй
04.02.2019 в 08:52:39
Remonter\/ написал: На одном потолке, где расстояние между профилями 60 см, между профилями в одном месте появился живот. Появился не сразу, а спустя наверно неделю.
судя по фото, между профилями у вас не 60 см, а намного меньше расстояние, поэтому "пузо" там по другой причине...и перемычки там не нужны совсем...
AndyMirror
AndyMirror
04.02.2019 в 13:32:04
Грэй написал: поэтому "пузо" там по другой причине..
Лист пару дней у стеночки постоял, например.
Remonter\/
Remonter\/
06.02.2019 в 00:12:20
Грэй написал:
Грэй, вы с начала читали тему? 60 было, теперь 30 плюс решётка. Пуза теперь нет)
Remonter\/
Remonter\/
06.02.2019 в 18:37:19
Подскажите, какой ГКЛ лучше, Кнауф или Гипрок? А может быть, ВОЛМА?
9,5 мм больше не возьму, намучился с ним (если в один слой делать потолки, фугеном правилом еще протягивать надо в обе стороны, по крайне мере, у меня идеал не получается). Буду теперь брать только 12,5 мм на короба.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
06.02.2019 в 18:49:44
Remonter\/, лучше Gyproc, но с кромкой ПЛУК удобнее, попрубуйте ещё гипсокартон от Vetonit, или брать кнауф сапфир!
