steerm
steerm
28.01.2019 в 14:00:59
Добрый день!В квартире установлены в отоплении трубы пропиленовые и залиты под пол.Через 5 лет проживания,там где завод в квартиру,каждый год пробивает одну друбу.От чего может быть такое?Извиняюсь что написано не совсем професионально,но я и не прфисионал.Пробивает те трубы которые производят ввод воды в кваитиру,а те что на вывод пока целы.В чем проблема?
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.01.2019 в 14:16:26
steerm написал: В чем проблема?
Советую обратиться за голосовой консультацией.
28.01.2019 в 15:05:48
steerm, это надо на месте смотреть - экстрасенсов нема тут :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.01.2019 в 15:22:56
BV написал: это надо на месте смотреть - экстрасенсов нема тут :)
Можно пошучу? Многие посетители и "свежие" форумчане путают этот форум с форумом экстрасенсов. Или с телепередачей "Битва экстрасенсов". :)
Inch1964
Inch1964
Пенза
28.01.2019 в 15:28:32
BV написал: экстрасенсов нема тут :)
Ну это как сказать... ;) Пробегает тут периодически один "кадр" (постоянный участник "баталий на мясорубках"), который постоянно читает будущее в хрустальном шаре. Правда, у него чаще всего, этот его шар не "мерцает", но уж тут - "у природы нет плохой погоды". :D
cineman
cineman
28.01.2019 в 18:01:20
Не надо сразу за всех то. А вдруг есть?
strider1978
strider1978
28.01.2019 в 22:10:26
steerm написал: В квартире установлены в отоплении трубы пропиленовые и залиты под пол.
В пропиленовых трубах. Нельзя их заливать в стяжку и заштукатуривать в стены.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
28.01.2019 в 23:14:18
steerm, фото? На трубах одета защита?
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
28.01.2019 в 23:32:32
cineman написал:
cineman, "Гадаю на картах где проложены трубы" "Снимаю порчу с канализации" ....
ONX72
ONX72
29.01.2019 в 03:19:46
Steerm, домыслы имею следующие: похоже, что из-за температурного удлинения подающую трубу перетирает о стену на вводе. Почему подающую, а не обратную? На подаче температура выше, значит, и удлинение больше. Возможно, достаточно в месте перетирания на подающую трубу надеть гильзу из пластиковой трубы бОльшего диаметра, или из гофрированного пластика (чтобы снизить трение).
steerm
steerm
29.01.2019 в 16:12:54
ONX72 написал: Steerm, домыслы имею следующие: похоже, что из-за температурного удлинения подающую трубу перетирает о стену на вводе. Почему подающую, а не обратную? На подаче температура выше, значит, и удлинение больше. Возможно, достаточно в месте перетирания на подающую трубу надеть гильзу из пластиковой трубы бОльшего диаметра, или из гофрированного пластика (чтобы снизить трение).
ONX72, хоть один внятный ответ, остальные ыидно большие умники.Труба в гильзе,но видно все таки в этом причина.Просто страно что лопнуло 2 трубы в радиусе 10 см
