steerm
steerm
31.01.2019 в 08:42:35
BV, застройщик су 155
steerm
steerm
31.01.2019 в 08:44:06
ONX72, теперь чтоб все поменять,я понимаю пол надо долбить,или есть иновационные методы?
steerm
steerm
31.01.2019 в 08:45:27
Как сейчас менять,это не реально.Разбирать пол,так тогда он на выброс.
strider1978
strider1978
31.01.2019 в 16:44:30
У труб есть срок службы, у полипропилена на отоплении он уже истёк. Физику не обманешь.
31.01.2019 в 16:49:15
steerm написал: BV, застройщик су 155
steerm, ну понятно
31.01.2019 в 16:50:35
steerm написал: Как сейчас менять,это не реально.Разбирать пол,так тогда он на выброс.
steerm, ну тогда при очередном потопе можно еще что-то выбросить вместе с полами. Лотерея.... будет играть? Теоретически можно опрессовать макс предельным давлением на макс температуре... но не гарантия 100%. Особенно если температура воды была большая, а труба очень плохая... Труба уже может быть как стекло... Снизу есть жильцы?
Олегович
Олегович
Эксперт
02.02.2019 в 20:35:40
ТС хочет услышать волшебные слова которые подарят ему надежду, но доктор сказал в морг, значит в морг)
кроме снятия полов у себя в квартире рекомендую снят плитку в общем коридоре и избавиться навсегда от полипропилена и выполнить все сшитым полиэтиленом с квартирным коллектором.
Мастер+++
Мастер+++
Сальск
04.03.2019 в 01:28:00
steerm написал:
steerm написал:
ONX72 написал: Steerm, домыслы имею следующие: похоже, что из-за температурного удлинения подающую трубу перетирает о стену на вводе. Почему подающую, а не обратную? На подаче температура выше, значит, и удлинение больше. Возможно, достаточно в месте перетирания на подающую трубу надеть гильзу из пластиковой трубы бОльшего диаметра, или из гофрированного пластика (чтобы снизить трение).
ONX72, хоть один внятный ответ, остальные ыидно большие умники.Труба в гильзе,но видно все таки в этом причина.Просто страно что лопнуло 2 трубы в радиусе 10 см
steerm,
steerm, Ребята трубы с мерлена, это не пропилен это хрупкий пластик для детских игрушек, и сечение стенки наверное тонкое еще, и трубы должны быть в энергофлексе, а не в этой порнографии.
