yurkax1
yurkax1
Львов
28.01.2019 в 14:47:18
Здравствуйте. Нужна помощь в установке отвода инсталляции. При конфигурации которая есть на фото, отвод либо уходит в сторону (примерно 3-4 см) либо сильно выпирает наружу. Помогите, пожалуйста, советом, как подключить отвод, чтобы он встал по центру инсталляции и не выпирал сильно от стенки. Заранее благодарен.
28.01.2019 в 15:12:45
Использовать прямой вывод от инсталяции. Тройник стояка развернуть в сторону стены.
yurkax1
yurkax1
Львов
28.01.2019 в 16:09:27
BV написал: Использовать прямой вывод от инсталяции. Тройник стояка развернуть в сторону стены.
BV, Проблема в том, что стояк не по центру инсталяции. :(
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
28.01.2019 в 23:10:06
Расматрите замену крестовины
Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
30.01.2019 в 20:19:49
АПОСТОЛ - не рекомендуется ставить на стояк косые крестовины и тройники.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
31.01.2019 в 08:20:58
Technik-san написал: АПОСТОЛ - не рекомендуется ставить на стояк косые крестовины и тройники.
Technik-san, конкретных аргументов к сожалению не увидел. Часто сталкиваюсь с чугунными стояками ,на которых стоят косые крестовины. По шуму сказать в противовес нечего, крестовины замурованы в перекрытии.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
31.01.2019 в 09:34:51
АПОСТОЛ - а срыв гидрозатвора и попадание ядовитых канализационных газов в жилое помещение для вас не конкретный аргумент ? Второй момент, вы же предложили автору поставить пластиковую крестовину с косым отводом, а начали вести речь о чугунных - здесь я вообще не вижу логики в ваших рассуждениях.
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Мастер-практик
31.01.2019 в 13:34:26
Technik-san, гидрозатвор тут каким боком? Виду речь про конструктив косой крестовины, установленных на чугунных стояках, видел не однократно .На пластике не видел, но не вижу оснований на запрет установки , «косой»на пластик.Где написанно про запрет монтажа косой крестовины? На что вы ссылаетесь?Не так давно мы уже дискутировали на эту тему, но подтверждения нежелательности так и не было предъявлено.
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий
31.01.2019 в 13:53:15
Technik-san, Страничка начинается с обрывка абзаца. Можно попросить Вас привести здесь страницу целиком?
31.01.2019 в 14:03:47
Насчет срыва гидрозатвора http://docs.cntd.ru/document/1200091049 СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
8.3.3 При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, присоединяемых к вентилируемому канализационному стояку, его диаметр надлежит принимать в зависимости от материала труб по таблицам 6, 7, 8, 9.
Таблица 8* - Пропускная способность вентилируемых стояков из полипропиленовых (ПП) труб
Hassel
Hassel
Карол Стрим
31.01.2019 в 18:40:55
В приведенном выше по ссылке документе (СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий), насколько я понимаю, есть прямое указание:
8.2.4 Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует предусматривать, как правило, косые крестовины и тройники. Исключение составляют двухплоскостные крестовины.
8.2.5 Двустороннее присоединение отводных труб от ванн к одному стояку на одной отметке допускается только с применением косых крестовин. Присоединять санитарные приборы, расположенные в разных квартирах на одном этаже, к одному трубопроводу не допускается.
