Анжела04087
Анжела04087
29.01.2019 в 12:00:44
Добрый день, форумчане! Очень нужен совет пока, не поздно! Есть потолок в квартире из ГКЛ, короба/подшивка на профили-готово. Есть дизайнерская мысль: прикрепить 4 секции кругов, вырезанных лазером из МДФ на середину потолка 6м2. Ширина круга 2см, толщина 1см. Как сделать надежно? ГКЛ подшит по потолочным направляющим через 45-50см. Жидкие гвозди,шурупами в редких местах для страховки? Как правильно отделать, чтобы круги с потолком смотрелись как единое целое? Сначала подготовить потолок из ГКЛ под покраску (шпаклевка и т.п.) и потом монтировать круги, шпаклевать в местах стыка и все покрасить? Или до отделки потолки монтировать круги, потом все шпаклевать по всем кругам..?(как то нереально..). Итог: должен быть потолок с резными кругами, окрашеный в белый цвет.
Спасибо заранее.
Анжела04087
Анжела04087
29.01.2019 в 12:04:15
Анжела04087
Анжела04087
29.01.2019 в 12:18:15
Анжела04087
Анжела04087
29.01.2019 в 13:08:44
Друзья, насоветуйте! Подайте идеи, предположения..Неужели никто подобное не делал? Теряемся в догадках как сделать правильно, чтобы не отвалилось это все и выглядело красиво. Спасибо.
Still
Still
29.01.2019 в 21:02:55
ну вроде очевидно - выводить плоскость под финишную (суперфинишную) шпаклевку, грунтовать, клеить круги, далее финишной шпаклевкой довести все уже под покраску, красить краскопультом
Анжела04087
Анжела04087
30.01.2019 в 10:13:41
Still написал: ну вроде очевидно - выводить плоскость под финишную (суперфинишную) шпаклевку, грунтовать, клеить круги, далее финишной шпаклевкой довести все уже под покраску, красить краскопультом
Still, Спасибо за ответ. Да, вроде очевидно. Но...Круги на шпаклевку клеить на жидкие гвозди? Держаться будет? Саморезами в гипсокартон местами прихватить круги?
евгений78
евгений78
30.01.2019 в 21:54:15
Анжела04087, саморезами для страховки,в профиль,шляпки заделываете,и все по совету Still,сначало основной потолок готовите,затем круги
телефон 8 905 530 42 54
