Добрый день, форумчане! Очень нужен совет пока, не поздно! Есть потолок в квартире из ГКЛ, короба/подшивка на профили-готово. Есть дизайнерская мысль: прикрепить 4 секции кругов, вырезанных лазером из МДФ на середину потолка 6м2. Ширина круга 2см, толщина 1см. Как сделать надежно? ГКЛ подшит по потолочным направляющим через 45-50см. Жидкие гвозди,шурупами в редких местах для страховки? Как правильно отделать, чтобы круги с потолком смотрелись как единое целое? Сначала подготовить потолок из ГКЛ под покраску (шпаклевка и т.п.) и потом монтировать круги, шпаклевать в местах стыка и все покрасить? Или до отделки потолки монтировать круги, потом все шпаклевать по всем кругам..?(как то нереально..). Итог: должен быть потолок с резными кругами, окрашеный в белый цвет.
Спасибо заранее.
