DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
29.01.2019 в 14:41:21
Всем здравствуйте! Назрела необходимость сделать жесткое основание под стиральную машину. Сейчас аппарат стоит на деревянном полу квартиры, сверху ламинат. Ввиду того, что пол гуляет, создается сильная вибрация. Решил выпилить пол в месте установки (ниша-проем в коридоре) и сделать вместо досок основание. Но перед этим хочу узнать: какая толщина обычно у пола (доски + лаги), что сразу заранее купить и в каком количестве, нужны ли будут кирпичи, керамзит, песок? Хотелось бы сразу закупиться, а уж потом пилить, ибо если спилю сразу, то стиралку туда не поставить, а она габаритная. Стиралка 600х550 мм основание, ниша 840х650 планируется спилить. Пол на бетонной плите в квартире. Пока снял ламинат, под ним доски и 2 лаги (лаги уложены по ширине 840 мм, доски поперек). Заранее спасибо за ответы!
29.01.2019 в 14:50:16
DJ_URAN написал: Но перед этим хочу узнать: какая толщина обычно у пола (доски + лаги), что сразу заранее купить и в каком количестве, нужны ли будут кирпичи, керамзит, песок?
вскрытие покажет - везде по разному
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
29.01.2019 в 15:55:16
DJ_URAN, Всё изобретено до нас. Зачем сломал? У тебя же ноги на резьбе. В крутил шипы, и по ним просверлил до бетона. Тут подробно по шипы, там про АС и вибрацию. http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=61:1336:3129#3129
Покинул форум.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.01.2019 в 16:08:20
DJ_URAN, не менее 50-60мм
Микитович
Микитович
29.01.2019 в 16:15:35
DJ_URAN написал: еред этим хочу узнать: какая толщина обычно у пола (доски + лаги), что сразу заранее купить и в каком количестве, нужны ли будут кирпичи, керамзит, песок?
Площадь известна, глубину промеряйте щупом по периметру и пару точек по центру через сверловку. Керамзит по полученному объему, песок - 1/3, цемент - 1/3 от песка. Плотность песка и цемента - 1,6 - 1,8. Это все школьные задачки, а вот пронивелировать площадку (что бы при отжиме не уезжала) под уровень - опыт нужен, ну и еще инструмент, Дорогу осилит идущий.
Микитович
Микитович
29.01.2019 в 16:19:02
shuryaev, Что хорошо или достаточно для акустических колонок - дилетантство для таких массивных вещей как стиралка. Особенно при отжиме.
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
29.01.2019 в 16:29:40
Товарищи, со стойками понял и уже читал, что ничего хорошего. Позже вернусь с работы, засверлюсь и посмотрю, какова глубина. Еще по ходу вспомнил, что если пилить, то спилю доски после лаги, а не до. Поэтому еще вопрос, лагу же можно будет обратно поглубже впихнуть?
29.01.2019 в 16:46:17
DJ_URAN написал: Позже вернусь с работы, засверлюсь и посмотрю, какова глубина.
Желаю при этом не найти провода своих розеток, либо провода освещения соседа ниже :)
DJ_URAN написал: Еще по ходу вспомнил, что если пилить, то спилю доски после лаги, а не до.
не суть, но края досок могут повиснуть
DJ_URAN написал: Поэтому еще вопрос, лагу же можно будет обратно поглубже впихнуть?
Скорее нет, чем да. А вот переустановить, сделав новые опоры под лагу - можно
Микитович написал: Особенно при отжиме.
будет дубасить шипами по бетону :) Даже если прыгать не будет - то соседи проклянут :)
DJ_URAN написал: . Решил выпилить пол в месте установки (ниша-проем в коридоре) и сделать вместо досок основание.
Желательно потяжелее, а между основанием уложить какой-нибудь силомер - вибродемпфер. При этом желательно не попасть в резонанс частоты отжима машины.
Междуреченск
29.01.2019 в 16:50:05
Микитович написал:
Микитович, ну да, ещё один кадемик, лядь, ты за каким заставляешь человека идиотизмом заниматься?
Покинул форум.
29.01.2019 в 16:54:56
Микитович написал: ну и еще инструмент,
пузырькового уровня за глаза хватит... Керамзит не нужен - чем тяжелее - тем лучше...
Микитович
Микитович
29.01.2019 в 16:55:20
BV написал: будет дубасить шипами по бетону :) Даже если прыгать не будет - то соседи проклянут :)
Вот и я про том же.
