Микитович
Микитович
29.01.2019 в 17:00:56
shuryaev, Пацан, сопли подбери и научись общаться со старшими. :nо:
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
29.01.2019 в 17:10:12
Проводка? Возможно. Но это самый край коридора. Как проверить? Тестер скрытой проводки есть, но не дома.
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
29.01.2019 в 17:15:03
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
29.01.2019 в 17:31:08
Вот сфоткал разметку лаги
Микитович
Микитович
29.01.2019 в 17:34:33
DJ_URAN, Есть еще один вариант без демонтажа половой доски. Пройдет если есть возможность временно снять ламинат в нужной зоне.
DJ_URAN написал: ниша 840х650
Пустота 5-10 см макс. Итого 0,84 х 0,65 х 0,1= 0,054 (54 дм.куб). Фактически еще меньше, лаги тоже место занимают. Без ламината можно по саморезам определить расположение лаг. Мимо лаг сверлим доски диаметром 10-13 мм. Трубочкой увлажняем бетонную плиту. Через лейку засыпаем ЦПС для стяжки или штукатурки чуть не доверху и палочкой шевелим для усадки. Чуть увлажняем и через удлинители подаем пену начиная от основного пола (барьер). постепенно переходим внутрь ниши. Пену подавать немного. Что бы пол в нише не поднялся по периметру доску прижимаем уголками прикрученными к стене. Выходы пены срежутся и можно возвращать ламинат. Суть такого метода в том что небольшое количество влаги будет достаточно для схватывания (пусть не абсолютного но достаточного) ЦПС (ТИПА ПОЛУСУХОЙ СТЯЖКИ) и влага нужна пенополиуретану для полимеризации. Жесткость пены будет достаточной для замоноличивания пола. Лаги не удаляются. Такой пирог прослужит дольше чем срок жизни ламината, расходы меньше, а со временем и переделать не сложно. Я бы например так поступил для себя. PS. Фото только теперь увидел, думаю вариант оптимальный.
Микитович
Микитович
29.01.2019 в 17:40:08
Только если решитесь то баллоны берите Церезитовские, у них пена оказалась намного тверже Соудаловского, а всякие Титаны и прочее - дешевая рыбка - юшка вон.
29.01.2019 в 17:51:00
DJ_URAN написал: Проводка? Возможно. Но это самый край коридора. Как проверить? Тестер скрытой проводки есть, но не дома
Проще - вырезать доски послойно, а не сверлить до дна. Что даст эта закупка материалов сейчас? Все равно для стиралки придется искать временное место.
Микитович написал: . Мимо лаг сверлим доски диаметром 10-13 мм. Трубочкой увлажняем бетонную плиту. Через лейку засыпаем ЦПС для стяжки или штукатурки чуть не доверху и палочкой шевелим для усадки.
Мазохизм :)
shuryaev покинул форум.
Междуреченск
29.01.2019 в 17:53:00
Микитович написал: shuryaev, Пацан, сопли подбери и научись общаться со старшими. :nо:
Микитович, сельпо под лавку ходило, когда я из армии пришёл.
Покинул форум.
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
29.01.2019 в 18:14:19
Офигеть! Способ с пеной меня ошеломил. Ладно. Видимо, придется лобзиком аккуратно спиливать доски, потом уже смотреть, что там. Кстати, как лучше, спилить с лагой или до?
Микитович
Микитович
29.01.2019 в 18:23:18
BV, Вспененный ППУ может намного превосходить по прочности на сжатие ЭППС. Зависит от конечного расширения. Заодно поинтересуйтесь технологией создания стенок в холодильниках. Будет полезно для расширения кругозора. А если есть конкретное - можно обсудить. А то получается что все непривычное - неправильное.
Микитович
Микитович
29.01.2019 в 18:24:44
DJ_URAN написал: спилить с лагой или до?
Зачем лаги портить? Если надумаете заливать то их проще гидроизолировать.
