29.01.2019 в 19:44:38
DJ_URAN написал: На предполагаемом основании будет размещен высокий шкаф, в который снизу будет установлена машина
не надо связывать шкаф с основанием, на котором будет прыгать машина ...
DJ_URAN написал: Если есть какие-либо советы по составам (готовым желательно, ибо миксера у меня нет),
Можно миксер и купить - копейки - был бы перы с патроном, или мешать смесь в любом корыте (есть в мерлене) тяпкой или лопатой
DJ_URAN написал: Еще есть нюанс.если делать стяжку до лаги от стены, то глубина основания будет 600 мм. Передние ножки будут при этом глубже на 60-65 мм от края стяжки. Это нормально?
да.
DJ_URAN написал: Глубина планируемого шкафа 650 мм + фасад 16 мм.
Если купе - то на двери побольше надо. Если не купе, распашные - то ОК
Микитович
Микитович
29.01.2019 в 19:47:19
BV написал: Вас не поймешь...
Без эмоций, стеб-бай-стеб, и все будет понятно. ПОШАГОВО.
BV написал: Еще и стены сверлить...
Стандартная процедура фиксации при запенивании. Хоть дверную коробку, хоть иное. Шумостопом, залить, силомеры... Знаете, что то кажется что вся инфа в лучшем случае их техлистов. Без анализа составов и соответствия заявленного и действительного. . Заливка ниши - это хорошо, но что будет делать DJ_URAN когда оставшийся пол начнет гулять? Перестилать весь? Или искать тех, кто умеет подводить доплаги под висящие доски? Из всех инструментов у него только лобзик. Ну перф и сверлилку еще найдет.
DJ_URAN Вот еще один вариант. //www.mastergrad.com/forums/t274404-kak-shumoizolirovat-appendiks-v-kotorom-budet-stoyat-stiralnaya-mashina/?p=6168591#post6168591 Пол не трогаем а поддон можно и выше смонтировать, что бы под ним хозместо было. Тогда боковушки крепим только к стенам. Конечно машинку придется поднимать. Выше можно встроенный шкаф организовывать.
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
29.01.2019 в 20:30:57
Микитович, с чего начнет гулять пол, если я лагу не трогаю?? Что у меня есть: перфоратор, дрель, лобзик, уровень. Что есть в гараже: лазерный нивелир, сварочник, торцовочная пила, маятниковая пила, циркулярка и т.д. С инструментом проблем нет. Конечно, не хочется ради такого небольшого участка разводить много грязи и везти инструмент. Шкаф опираться на основание не будет. Для него есть специальный зазор вдоль стен под опоры. Поднимать стиралку нет возможности, ибо над стиралкой будет ящик, высотой которого и так придется слегка пожертвовать. Если его организовывать под стиралкой, то его высота сократится вдвое. Над ящиком шкаф для одежды. Его высота строго фиксирована и неизменна. Ах, да. Боковины шкафа к стенам не прикрутить, ввиду небольшой кривизны правой стены. Она выровнена гквл и профилями не очень хорошо. Левая стена несущая, ровная. Было бы неплохо опустить уровень планируемого основания на 20-25 мм ниже ламината, чтоб стиралка утопилась чуть ниже, чем стоит сейчас.
29.01.2019 в 21:01:33
Микитович написал: Заливка ниши - это хорошо, но что будет делать DJ_URAN когда оставшийся пол начнет гулять?
Я так понял - у него аппендикс под шкаф. Хорошо бы планировку с расположением лаг.
Микитович написал: Перестилать весь? Или искать тех, кто умеет подводить доплаги под висящие доски?
И да - лагу можно и нужно не трогать. Да и даже подвести сантиметров 80 доп лагу - не сильно сложная задача.
Микитович написал: Шумостопом, залить, силомеры... Знаете, что то кажется что вся инфа в лучшем случае их техлистов.
Знания и практические и теоретические - и то и другое нужно.
Микитович написал: Без анализа составов и соответствия заявленного и действительного
Куда-ж без анализа... Вы конкретно скажите, что не нравится в неоднократно проверенной конструкции плавающей стяжки по звукоизолирующему слою? Ну делаем не на всю комнату, а только часть... И что?
То что я предлагаю - давно известный в технике способ развязки оборудования по вибрации. Так или иначе - принцип тот же тяжелая плита, отвязанная от основания, стен, досок пола. Да и люди уже делали под стиралки такое-же, с аналогичной конструкцией пола.
Микитович написал: Пол не трогаем а поддон можно и выше смонтировать, что бы под ним хозместо было.
ну насчет места вряд-ли хорошая идея передавать вибрации на стены... Можно поробовать положить на пол толстый "резиновый" коврик, или плиту из минваты, как вы и предлагали по ссылке, но на это дело плиту из 10 см бетона. Но весить это будет уже немало и может промять пол, да и эффект меньше, чем на перекрытие полностью отвязанную от всего плиту. К слову Вам не нравятся силомеры и шумостопы с известными характеристиками, но вы легко предлагаете абстрактные ножки из резины - как так? :)
Быстрый и ОЧЕНЬ прочный бетон можно приготовить из Церезит СХ-15, но в таком обьемя обязательно добавлять наполнитель - промытый крупный песок и мелкий гравий. ИМХО - не менее половины по обьему. Разводить максимально густо, как только можно уложить, чтобы усадка была меньше. Не дешево, но быстро.На следующий день от него отскакивает перфоратор - так что заглаживать сразу, на след день - только болгаркой - алмазом. Если быстро не надо - можно обычный хороший пескобетон, но хорошо протрамбовать. Но долго. Если что-то среднее по скорости - посмотреть у Ветонита и других быстрые стяжки.
Микитович написал: BV написал: Вас не поймешь...
Вы перечитайте что написали, степ-бай-степ :)
29.01.2019 в 21:17:57
DJ_URAN написал: Ах, да. Боковины шкафа к стенам не прикрутить, ввиду небольшой кривизны правой стены.
Через проставки, почему нет? И возможно не надо делать полные боковины, если они не несущие. Можно полки прикрутить к стенам, а для распашных дверей сделать узкие планки по 10 см с каждой стороны.
DJ_URAN написал: Было бы неплохо опустить уровень планируемого основания на 20-25 мм ниже ламината, чтоб стиралка утопилась чуть ниже, чем стоит сейчас.
Это зависит от вскрытия того что есть.... Стяжку-плиту лучше делать не менее 6см - толще - лучше... Ниже делать - стиралку труднее потом вытаскивать... если что.
Без грязи - искать где на стройке могут отрезать нужный размер от готовой тонкой плиты бензорезом. Правда тащить потом килограмм так 60 - 120 (6-12см толщины) домой Если стяжка 60 х80 х 6см - то всего 30 литров бетона - намесить в корыте не проблема.
Микитович
Микитович
29.01.2019 в 21:39:50
BV написал: Церезит СХ-15
Наверное СХ-5. 15-го а их инфе не встречал. А СХ-5-м пользуемся регулярно. Виброотвязанная плита - это хорошо. Если ее делает умелый и с опытом. А начальные условия задачи несколько иные. И сроки. Однако DJ_URAN-у более понятна стяжка. Ему делать, ему и жить.
AndyMirror
AndyMirror
29.01.2019 в 21:41:19
Кусок фанеры прикрутить советовали уже?
Раздули из мухи слона.
29.01.2019 в 21:43:59
Микитович написал: Наверное СХ-5.
Слишком быстрый и дорогой. 3 минуты - зевнуть не успеешь :) Это совсем не то....
Микитович написал: 15-го а их инфе не встречал
Гугл, не? :)
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
29.01.2019 в 22:09:54
Конечно, целиковую плиту мне не притащить. Хотя... Не совсем понял про бетон. Под него что-то укладывать нужно? Что? Боковины шкафа все-таки придется делать целиковыми, ибо тяжелый ящик между верхом и стиралкой на направляющих + пантограф сверху + складные двери высокие. Завтра отодвину сма и сделаю снимок пятачка.
29.01.2019 в 22:12:16
DJ_URAN написал: Не совсем понял про бетон. Под него что-то укладывать нужно? Что?
перечитайте тему
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
29.01.2019 в 23:28:04
BV, я так понимаю, это какой-то вибропласт? Какой именно нужен? Толщина? Еще момент, когда я спилю доски и увижу перекрытие, наверняка оно будет неровным и не в уровне. Если настелить вибропласт, на него налить бетон с опалубкой, не сползет ли эта плита по вибропласту? По поводу самой стяжки. Как, все-таки поступить? Купить готовую смесь? Какую? Как выровнять ее? Нужна ли арматура? А что, если основание в ширину не делать с весь проем ниши, а сделать лишь под стиралкоместо?
