30.01.2019 в 01:18:05
DJ_URAN, Смысл обсуждать столько разных если, если не все из них сработают, и если Вы еще не вскрыли пол?
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
30.01.2019 в 22:05:02
Вот фото досок
30.01.2019 в 23:04:00
DJ_URAN написал: Ах, да. Боковины шкафа к стенам не прикрутить, ввиду небольшой кривизны правой стены. Она выровнена гквл и профилями не очень хорошо.
эта стена на бетоне стоит или на досках?
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
30.01.2019 в 23:10:09
BV, эта стена стоит на бетоне. Она является стеной коробки санузла. Но по ней пущены профили и накрыты гквл. Боковины шкафа я могу прикрепить к стене, но есть еще одна промежуточная стенка, она точно будет стоять на основании, иначе ее больше некуда крепить. Кстати. Толщина стенки коробки мизерная. 25-30 мм всего.
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
04.02.2019 в 13:19:17
Итак. Вскрыл пол:
пришлось немного отступить (на 5 мм) от черты предполагаемой лаги, так как лага лежит немного не перпендикулярно стене.
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
04.02.2019 в 14:15:13
Теперь нужно:
  1. Убрать весь мусор
  2. Загрунтовать и зашпатлевать стыки стен и пола
  3. Приклеить ленту по стенам
  4. Положить вибропласт на перекрытие
  5. Поставить маяки (кстати, в таком узком участке как и какие?)
  6. Залить раствор
Поправьте, если не так
04.02.2019 в 14:35:53
DJ_URAN написал: Поставить маяки (кстати, в таком узком участке как и какие?)
Можно без маяков работать по непрерывно включенному лазеру.
04.02.2019 в 14:38:56
DJ_URAN написал: Залить раствор
Уложить раствор. Уплотнить раствор. Выровнять поверхность. При необходимости после начала схватывания срезать лишнее строго в уровень-плоскость и загладить (войлочная терка, гладилка) до идеала.
04.02.2019 в 14:41:15
DJ_URAN написал: Положить вибропласт на перекрытие
перед этим может потребоваться тонкий выравнивающий слой. И почему вибропласт? У него несколько другое назначение
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
04.02.2019 в 14:45:41
С лазером проблема его расположить. Ибо мое тело при работе будет мешать лучам. Не понял насчет выравнивающего слоя. Первым его заливать? Для чего он? Ну а по поводу вибропласта я уже задавал вопрос тут. К сожалению, не владею терминологией. Просто пишут, что нужен, а какой? Может, купить какой-либо самонивелирующийся наливной пол и его в конце игольчатым валиком уложить?
DJ_URAN
DJ_URAN
Череповец
04.02.2019 в 18:37:07
Убрал мусор. Отбил стамеской все выступы с перекрытия. Посередине получился холм. Не понял, что это, но похоже на бетонную кляксу. Отбивать перфоратором или не трогать? Такое ощущение, что эта клякса монолитна с перекрытием.
Кстати, после убора мусора высота от перекрытия до верха половой доски 85 мм. Лаги лежали на каких-то подкладках из двп. Оставшаяся лага тоже лежит на такой подкладке и именно из-за нее стиралка качалась. Что же дальше? Завтра пойду за лентой и нужно что-то решить с вибролистом и раствором. При такой высоте хотелось бы основание сделать в пределах 60 (а лучше 55) мм.
