Игорь И
Игорь И
30.01.2019 в 23:10:20
Доброго времени. Посоветуйте как убрать с глаз долой эти шланги. Весь вид портят. Будет установлена касетная плоская вытяжка но она не скроет ни краны ни шланги. Есть идея перекрыть общий на улице кран и обрезать трубы под самый ящик, далее клупом нарезать резьбы и уголками и сгонами вывести вверх в ящик а там уже полключить шланги. Шланги пойдут влево в ящике с опуском сбоку двухконтурного котла а далее под котлрм врежусь в столешницу чтобы подключить варочную панель. Есть предожения? Как бы вы сами сделали?
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 05:19:06
Игорь И написал: Посоветуйте как убрать с глаз долой эти шланги. Весь вид портят
покрасьте в цвет стен, чтобы сочетались с фоном:
или, сделать красивыми, блестящими - чтобы выделялись на фоне стен:
Грэй
Грэй
31.01.2019 в 05:20:05
Игорь И написал: Как бы вы сами сделали?
я бы покрасил -это мне проще :)
Игорь И
Игорь И
31.01.2019 в 16:32:23
Так как спрятать эти трубы и куда? Дело не в том что их видно а том что они рядом с комфлрками. Ставлю кастрюльку на 1.5л и шланг то и гляди вспыхнет
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2019 в 16:37:39
Игорь И написал: Так как спрятать эти трубы и куда?
Прятать-то их никуда нельзя.
Игорь И написал: Ставлю кастрюльку на 1.5л и шланг то и гляди вспыхнет
Верно мыслите.
Так-то вызываете газовиков, они вам всё варят как надо и, надеюсь, как нужно.
Игорь И
Игорь И
31.01.2019 в 17:00:25
AndyMirror написал:
Верно мыслите.
AndyMirror, дело в том что они по проекту делали. Дом новый совершенно. Газ пустили пощдно осенью, а 31 декабря въехали. Краны нельзя в ящике поставить? А вот расстояние от шлангов до пламени. Опасно блин.
AndyMirror
AndyMirror
31.01.2019 в 17:07:16
Игорь И написал: дело в том что они по проекту делали
Чудны дела твои, Господи.
Игорь И написал: Краны нельзя в ящике поставить?
Вы газовиков ищите, с ними и решайте. По факту как только не делается, главно чтоб безопасно.
31.01.2019 в 17:10:15
замените на гофронержавейку. как временное решение.
31.01.2019 в 17:21:12
Игорь И написал: Есть идея перекрыть общий на улице кран
Этого делать категорически нельзя!!! :nо:
Игорь И написал: и обрезать трубы под самый ящик,
газовщики это делают не перекрывая газ.
Игорь И написал: двухконтурного котла
Смотря какой котел, но в общем случае
Игорь И написал: Будет установлена касетная плоская вытяжка
тоже запрещено, если не с рециркуляцией. Можно получить обратную тягу и очутиться на небе...
Игорь И написал: и обрезать трубы под самый ящик, далее клупом нарезать резьбы и уголками и сгонами вывести вверх в ящик а там уже полключить шланги. Шланги пойдут влево в ящике с опуском сбоку двухконтурного котла а далее под котлрм врежусь в столешницу чтобы подключить варочную панель. Есть предожения? Как бы вы сами сделали?
Вызвал бы газовщиков. Они бы, посоветовали как лучше сделать без нарушений, переварили отводы и перенесли в сторону как надо не отключая газ. Дел на пол-дня. Цена вопроса примерно 15 т.р.
Игорь И
Игорь И
31.01.2019 в 17:23:27
AndyMirror написал:
AndyMirror, я сам могу сделать по идее как безопасно будет (описал в первом посте) но они не докапаются? Краны должны!? быть в открытом доступе? Могу ли я их поставить горизонтально?
Игорь И
Игорь И
31.01.2019 в 17:27:09
BV написал:
BV, то есть вытяжка не должна быть принудительной и вытягивать в дымоход? Он отдельный. Труба 150мм асбестоцементная.
