Lexalarionov
Lexalarionov
31.01.2019 в 14:02:39
Доброго времени суток.в квартире 80 кв.м. выполнено отопление ,магистраль проложена трубой d25ПП,система двухрубная , котел навесной аристон , батареи алюминевые 7секц, 15 секций, 15 секций и 16 секций . Батареи подключены по диоганали , на входе и выходе стоят шаровые краны 3/4 , заменить их на вентиль не могу нет места под барашек(шаровые установлены верхногами, впаян в трубу и тд) Вопрос такой ,можно ли от тройника подачи d25 заузить трубу до d20 и впаять туда через американки кран вентильный 1/2 ,а кран выхода оставить 3/4 шаровый. То есть подача через вентильный кран 1/2 ,а выход через шаровый 3/4.
31.01.2019 в 14:07:27
Через зад конечно, но можно. Только лучше вместо вентильного крана поставить термоклапан с предварительной настройкой и на него - термоголовку
Lexalarionov
Lexalarionov
31.01.2019 в 15:15:42
BV написал: Через зад конечно, но можно. Только лучше вместо вентильного крана поставить термоклапан с предварительной настройкой и на него - термоголовку
BV, а нет места под термоголовку.физически нет места.
Lexalarionov
Lexalarionov
31.01.2019 в 15:17:25
К примеру вот так батарея Только если в трубу впаивать и что бы торчала с боку. И финансово это очень тяжко.
Lexalarionov
Lexalarionov
31.01.2019 в 15:24:03
!#[https://youtu.be/Rcnl0l0I_lg]
Во видюху записал.
31.01.2019 в 16:05:44
Lexalarionov написал: К примеру вот так батарея Только если в трубу впаивать и что бы торчала с боку. И финансово это очень тяжко.
Lexalarionov, практически нет проблем отрезать вертикальную трубу, поставить муфту, кусок трубы, уголок с резьбой и установить термоклапан. Ось термоклапана ставится горизонтально - термоголовка - тоже. Ничего не упрется в подоконник. Только проверить размер термоклапана, что точно влезет между уголком и радиатором.
Или, еще проще поставить угловой термоклапан - ось термоголовки будет продолжением оси верхнего коллектора радиатора.
Lexalarionov написал: И финансово это очень тяжко.
А Вы хотите, чтобы был комфорт и система работала устойчиво? Чтобы не было излишней жары, и экономился газ?
31.01.2019 в 16:15:18
Посмотрел видео...
  1. Есть сомнения, что на длинные ветки правильно выбран диаметр труб, учитывая, что они ПП.
  2. Вместо Вас по видео никто схему составлять не будет, чтобы понять длины труб, диаметры, кол-во секций
  3. Параметры котла на схеме тоже нужны, и его насоса
  4. Понятно то, что вентилями вы задолбаетесь балансировать вашу систему. И потом, закроете или откроете какую-то батарею - и прощай балансировка... или дети покрутят :)
  5. Подключать теплый пол вместе с батареями без термосмесителя и отдельного насоса... ну ...
cineman
cineman
31.01.2019 в 16:15:52
Lexalarionov написал: Батареи подключены по диоганали , на входе и выходе стоят шаровые краны 3/4
У шарового крана обычно ручка в виде рычага немаленькой длины. Не путаете?
31.01.2019 в 16:23:22
И да... даже при переделке Ваши усилия могут пойти прахом потому, что система может работать неустойчиво даже с преднастроенными термоклапанами, или будет шуметь и не давать спать... Будет обидно - столько мучиться и результат - ноль... По уму - надо ее рассчитать по гидравлике хотя бы... Может потребоваться сменить насос и тд
31.01.2019 в 16:26:07
cineman написал:
cineman, может там четверть оборотные, не шаровые... ? Один с длинной ручкой есть на видео...
Lexalarionov
Lexalarionov
01.02.2019 в 09:40:11
cineman, нет , там краны угловые и точно шаровые.
