Vladimir Vladimir
Vladimir Vladimir
Самара
02.02.2019 в 20:13:46
Отключали отопление в квартире и дали неотрегулированно тепло, под высоким давлением. Батареи стоят чугунные, им по 45 лет. Когда тепло дали: с вечера до утра в батареях бурлил воздух и слышался треск. В итоге: снизу батареи (где сосулькообразная часть) образовался подтек из ржавчины. Посмотрел: видимо, микротечь из корпуса. Причем не в месте, где прокладка между частями батареи или подходит труба, а именно - из корпуса. Как быть? Заменить: не вариант. Прочитал в сети 2 варианта решения проблемы. 1. Смазать "холодной сваркой" 2. Смазать эпоксидной смолой и замотать обычным бинтом, пропитанным эпоксидкой. Правда не знаю: надфилем краску над ржавчиной, наверное, лучше не зачищать - батарея под давлением. Давление нехилое, температура батареи градусов 70-80. Ситуация еще в том, что по моей жалобе сменили участок трубы к батарее в моей квартире. У меня многоэтажка и слесарь включил давление повышенное, чтобы по старым трубам гнать кипяток. А мой участок трубы новый. - Старая труба, когда меняли (5 лет назад) была забита так, что отверстие для воды было диаметром немного меньше карандаша. Как думаете: если замотать бинтом с эпоксидкой поверх этой засохшей течи, продержится до окончания отопительного сезона? Или также бинтом можно армировать и "холодную сварку"? Может быть: предупредить слесаря, чтобы снизил давление в системе?
02.02.2019 в 20:23:05
Vladimir Vladimir написал: Заменить: не вариант. Прочитал в сети 2 варианта решения проблемы. 1. Смазать "холодной сваркой" 2. Смазать эпоксидной смолой и замотать обычным бинтом, пропитанным эпоксидкой. Правда не знаю: надфилем краску над ржавчиной, наверное, лучше не зачищать - батарея под давлением. Давление нехилое, температура батареи градусов 70-80.
Замена единственный вариант.
Vladimir Vladimir
Vladimir Vladimir
Самара
02.02.2019 в 21:34:33
Alex___dr, а как временный вариант "холодная сварка" может подойти? Сейчас из батареи не капает. Возможно: подтек образовался вообще в начале отопительного сезона.
02.02.2019 в 22:15:45
Vladimir Vladimir написал: а как временный вариант "холодная сварка" может подойти?
Если радиатор не выдержит, то будет фонтан почти кипятка. Вы готовы рискнуть? А Ваша семья?
strider1978
strider1978
02.02.2019 в 22:17:36
Примерно так же как пластилин, оконная замазка или мыло. Я понимаю что слово "сварка" даёт какую-то надежду, но это просто название товара, как "жидкие гвозди".
С отоплением не шутят, можно банально не успеть выбраться при порыве, а чугун рвёт знатно.
Vladimir Vladimir
Vladimir Vladimir
Самара
02.02.2019 в 23:44:29
strider1978, а что значит-рвет знатно? может сильно затопить?
касимов
касимов
Касимов
03.02.2019 в 08:38:07
Vladimir Vladimir написал: что значит-рвет знатно?
Рвет его при разморозке. В вашем случае просто начнется течь.
Vladimir Vladimir написал: может сильно затопить?
Ремонт всех квартир под Вами, за ваш счет...... Вы не на форум стучитесь, а в УК бежать нужно.
strider1978
strider1978
03.02.2019 в 09:33:39
касимов написал: Рвет его при разморозке. В вашем случае просто начнется течь.
Это новый, и то не точно. Что произошло с чугуном за 45 лет, как его произвели, довезли до стройки и смонтировали - не знает никто.
Картинки по запросу "чугунный радиатор лопнул" есть в Яндексе, поток думаю сами представите.
Vladimir Vladimir
Vladimir Vladimir
Самара
03.02.2019 в 14:39:10
касимов,почему то в интернете крайне мало случаев, что в случае коррозии радиатора при мелкой течи его нужно срочно менять. В основном советы заклеить "холодной сваркой".
Vladimir Vladimir
Vladimir Vladimir
Самара
03.02.2019 в 14:50:15
Прилагаю фото, как выглядит на батарее подтек ржавчины.
Vladimir Vladimir
Vladimir Vladimir
Самара
03.02.2019 в 14:53:54
Прилагаю фото, как выглядит на батарее подтек ржавчины. Фото вставляется вверх ногами почему то. Подтек внизу батареи. Прошу форумчан ответить: насколько ситуация критическая?
