SergEm
SergEm
02.02.2019 в 21:35:07
Приветствую всех заглянувших! Столкнулся на днях с нестандартной ситуацией, имеется большая квартира 200 м.кв. ,из этой квартиры планируется сделать 4 небольшие квартиры примерно одинаковые по площади, в каждой из них необходимо сделать свой щит с учётом. Исходные данные:
  • 3ф ввод, кабель 5*10 медь,
  • на данный момент стоит вводной автомат 40А
  • в каждой из квартир планируется эл. плита (2х комфорочная) Как правильно произвести коммутацию вводного кабеля, т. е. распределить его на 4 ввода ? Заводить в каждую квартиру 3 фазы ? Какое оборудование применить? Помогите пожалуйста разобраться
MaSeVi
MaSeVi
02.02.2019 в 21:39:18
SergEm, пригласите специалиста, так не сильно понятно...
SergEm
SergEm
02.02.2019 в 21:52:45
На данный момент в эту квартиру заведён кабель 5*10, есть распределительный щит, этот щит будет демонтироваться и вся проводка тоже, на месте этого щита необходимо сделать распределение этого кабеля на 4 отдельных ввода
Rumato
Rumato
Щелково
02.02.2019 в 22:07:11
SergEm написал: На данный момент в эту квартиру заведён кабель 5*10, есть распределительный щит, этот щит будет демонтироваться и вся проводка тоже, на месте этого щита необходимо сделать распределение этого кабеля на 4 отдельных ввода
SergEm, И чего? В чём проблема? Берёте и делаете :yu:
SergEm
SergEm
02.02.2019 в 22:23:42
Мои мысли следующие: Сделать один общий распределительный щит, в нем будет следующая схема: Кабель 5на10 подключаю к АВ 3Р 50А, далее проитивопожарное УЗО(300мА), от УЗО проводом ПУГВ 10мм.кв. запитываю кросс-модуль, от кросс модуля этим же ПУГВ запитываю 4 АВ 3Р 32А и от них кабелем 5на6 запитываю 4 квартиры. Поправьте если я в чем то ошибаюсь
MaSeVi
MaSeVi
02.02.2019 в 22:25:37
SergEm, Проекты на квартиры есть или нет?
Rumato
Rumato
Щелково
02.02.2019 в 22:27:19
MaSeVi, Вообще то Вы должны были уже сделать и предъявить свой вариант широкой общественности ;)
MaSeVi
MaSeVi
02.02.2019 в 22:32:03
Rumato написал: MaSeVi, Вообще то Вы должны были уже сделать и предъявить свой вариант широкой общественности ;)
Rumato, Не хочу)))...
SergEm
SergEm
02.02.2019 в 22:32:40
MaSeVi,проектов пока нет , пока все на уровне эскиза
MaSeVi
MaSeVi
02.02.2019 в 22:34:49
SergEm написал: MaSeVi,проектов пока нет , пока все на уровне эскиза
SergEm, Выложите эскизы...
sergey_sav
sergey_sav
02.02.2019 в 22:35:45
SergEm написал: Мои мысли следующие:
УЗО общее выкиньте и делите спокойно на 4 квартиры, на каждую АВ 3п С20А. Или больше... один фиг нет проекта... ;)
