dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2019 в 11:34:03
Dron/9K написал: трём квартирам дать по 1ф 40А четвертой (самой большой) - 3ф 25А
и пусть сами думают как быть дальше :)
еще подумал... дать каждой квартире по две фазы одна - для освещения и розеток 16А (фаза 1) одна - для плиты 25А (двум кв - фаза 2, двум - фаза 3) во всяком случае если всем приспичит включить сразу все плиты, то освещение и розетки останутся :))
Dron/9K, А вы не не думаете , что затевается миниотель ? На это указывают косвенные признаки . Например, ТС заявляет ,что посудомоек не будет и варочные будут сеть вполне определенные конфигурацию и мощность .
Да, ни фига.
SergEm
SergEm
03.02.2019 в 12:36:08
dokar написал:
dokar, вы верно подметили , квартиры планируются под сдачу, но на длительный срок
alex50
alex50
03.02.2019 в 13:48:07
по моему минимальной ошибкой будет, если на 3 квартиры кинуть по 1 фазе и на одну кв. все 3 фазы......не меняя вводной!
SergEm
SergEm
03.02.2019 в 15:20:34
alex50, какие тогда номиналы автоматов ставить на каждую квартиру, при вводном 40А ?
megrad
megrad
03.02.2019 в 15:38:05
SergEm написал: какие тогда номиналы автоматов ставить на каждую квартиру, при вводном 40А
Чем не устраивают
megrad написал: две квартиры получат по 32 А или 7040 Вт, а две по 20 А или 4400 Вт на квартиру.
03.02.2019 в 20:16:36
юра Т написал: или две по 40 пофазно,
Пофазно, это как? :)
4 однушки 3ф по 20А И далее табличку с мощностями и раскидывать по фазам... К спроса никто не отменял. Ну а вылетит иногда .... будут поскромнее...
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2019 в 20:21:53
BV написал:
BV, Так соседи , уча друг друга скромности, быстрей перезнакомятся . :D Но мне мне кажется ,что учить скромности надо от16А.
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
03.02.2019 в 22:05:46
СтранникXXI написал: Не проще 3ф 4×16А ?
неа, 3 слабых фазы в щите это лишний гемор, лишний риск отгорания ноля, три УЗМ вместо одной(если захочет кто) трёхфазный счётчик в два раза дороже, вводной автомат в три раза дороже итд...
BV написал: Пофазно, это как?
это на первую фазу первую квартиру 40А на вторую фазу вторую квартиру 40А на третью фазу две оставшиеся квартиры, по 25А, попытавшись как либо вычислить наиболее "скромных" жильцов, или же впоследствии при выбивании вводных автоматов можно поменять вводы квартир местами, сомневаюсь что каждый захочет воткнуть майнинг ферму, а 25 ампер на небольшую съёмную студию это выше крыши в 99%
alex50
alex50
04.02.2019 в 01:02:41
номинальная нагрузка на провод 6мм/40A/10,1квт......достаточно для 4-х квартир!7,7квт это плита -3500,чайник-2200, прочее-2000 с вычетом мощности для одной квартиры с 3 фазами!....развести по 20A. даже греться не будет! если я не ошибся с расчётами)))
04.02.2019 в 02:42:24
юра Т написал: BV написал: Пофазно, это как?
Согласен. Этот вариант поинтересней будет... и проще и дешевле
