Kotauss
Kotauss
03.02.2019 в 14:08:41
Добрый день!Имеется перегородка из силикатного пазогребневого блока.Стены будут под обои.Прораб советует грунтовать в 2 слоя (для обеспыливания и выравнивания поверхности)+ еще поверх грунтовать бетоноконтактом,под штукатурку-шпатлевку... Не многовато ли грунтов?
sanya1965
sanya1965
03.02.2019 в 15:12:19
Зависит от состояния поверхности
ANT/D
ANT/D
03.02.2019 в 15:15:02
Kotauss написал: Добрый день!Имеется перегородка из силикатного пазогребневого блока.Стены будут под обои.Прораб советует грунтовать в 2 слоя (для обеспыливания и выравнивания поверхности)+ еще поверх грунтовать бетоноконтактом,под штукатурку-шпатлевку... Не многовато ли грунтов?
Kotauss, БЕТОНОконтакт.,а не СИЛИКАТНОПАЗАГРЕБЕНЬконтакт.гоните этого прораба в шею..
Грэй
Грэй
03.02.2019 в 15:29:08
Kotauss написал: Прораб советует грунтовать в 2 слоя (для обеспыливания и выравнивания поверхности)+ еще поверх грунтовать бетоноконтактом,под штукатурку-шпатлевку.
В принципе, за исключением деталей, прораб советут правильно. Про детали, возможно, вы перепутали, но отталкиваясь всё же от ваших слов, есть небольшие поправки
Kotauss написал: грунтовать в 2 слоя
Обычно достаточно одного грунтования, однако, быдвает не очень хороший грунт или сильновпитывающая стена, поэтому после высыхания первого слоя, принимается решение - грунтовать или нет второй раз. Иногда надо и второй раз, и даже третий, тем же грунтом.
Kotauss написал: для обеспыливания и выравнивания поверхност
Для обеспыливания - да, может быть, но чтобы грунтовали для выравнивания поверхности - не, не слышал..
Kotauss написал:
  • еще поверх грунтовать бетоноконтактом,под штукатурку-шпатлевку.
под штукатурку - может быть, и нужно. А вот под шпаклевку - нет, не нужно. Шпаклевка и так ляжет.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.02.2019 в 15:46:38
Kotauss, кнауф миттельгрунд, разводите 1:3 - 1:5, грунтовать один раз. Обеспыливают не грунтом, а щёткой! Штукатурить гипсовыми смесями
Kotauss
Kotauss
03.02.2019 в 17:32:11
Кнауф Миттельгрунт как раз и куплен,но к нему плюсом-кнауф-бетоноконтакт.Прораб мотивирует тем,что после миттеоьгрунта остается гладкая поверхность,а бетоноконтакт необходим для придания шероховатости
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
03.02.2019 в 17:47:51
Kotauss, "прораб" в какой сфере,- околовсяческих наук? ;) Где вы таких находите? Мало того что находят рабочих- рукожопов, так еще и "прораба" к ним в придачу. Вы возьмите нанесите миттель неразбавленный и разведённый 1:5, и посмотрите где будет плёнка! С Вас наверное будут брать деньги за грунтование как за миттель, так и бетоконтакт?
Bukan
Bukan
Ногинск
03.02.2019 в 18:15:58
Kotauss написал: Кнауф Миттельгрунт как раз и куплен,но к нему плюсом-кнауф-бетоноконтакт.Прораб мотивирует тем,что после миттеоьгрунта остается гладкая поверхность,а бетоноконтакт необходим для придания шероховатости
Kotauss, Дмитровский дело говорит. Силикатные блоки под гипс грунтуют Мультом или разведенным Миттельгрунтом. А вот гипсовые ПГП, Пенополистирол - БетОконтактом. Кстати, БетоНОконтакта у Кнауф НЕТ! :nо:
AndyMirror
AndyMirror
03.02.2019 в 20:33:35
ANT/D написал: гоните этого прораба в шею..
Да.
Kotauss
Kotauss
03.02.2019 в 21:15:57
Bukan написал:
Bukan, спасибо за Ваше мнение ,но бетоноконтакт у Кнауфа есть https://petrovich.ru/catalog/6615/100894/
Bukan
Bukan
Ногинск
03.02.2019 в 22:09:56
Kotauss написал: Bukan, спасибо за Ваше мнение ,но бетоноконтакт у Кнауфа есть https://petrovich.ru/catalog/6615/100894/
Kotauss, и Вам спасибо! Всегда приятно получать благодарности... :)
Пожалуйста, еще раз внимательно прочитайте то, что я написал. Последние две строчки. И надпись на ведерке, которое на фото по ссылке. Кстати, фото старое. Несколько месяцев назад форма ведерка и оформление изменились.
