bc----
bc----
03.02.2019 в 22:14:24
ANT/D написал: гоните этого прораба в шею
+1 Прораб даже инструкцию на банке БК прочитать не может. Зачем он вам такой красивый нужен?
Kotauss
Kotauss
03.02.2019 в 23:02:14
Bukan, Вы правы,я просмотрел..Получается миттель и бетоконтакт -это грунты для разновпитывающих Оснований...тогда какой смысл городить бетоконтакт сверх на миттель?чтобы штукатурка зацепилась? Имхо,проще просто бетоконтакт-там где гладкая основа и штукатурка,а миттель-под шпатлевку...верно?
bc----
bc----
03.02.2019 в 23:18:54
Kotauss, не верно . Вам нужен грунт глубокого прокновения и никакого бетоноконтакта. В вашей ситуации он просто не пришей *** рукав. Ну то есть вообще не в кассу.
Bukan
Bukan
Ногинск
04.02.2019 в 00:06:05
Kotauss, сложно в двух словах объяснить физику работы грунтов. Если совсем упрощенно, то грунты (речь про нашу ситуацию) создают некую мембрану, пористую пленку, которая препятствует уходу влаги в основание (снижает впитываемость) и, с другой стороны, обеспечивает удержание материала на поверхности (адгезия). Вот за эту-то пленку гипс и цепляется.
Здесь важно не переборщить. Не следует думать, что чем больше полимера накатаете, тем лучше. Это серьезная ошибка, которая может привести к обратному эффекту. Именно поэтому у производителя существуют такие понятия, как рекомендованный расход грунта для той или иной поверхности, количество полимера на квадрат, сухой остаток.
Впрочем, это уже тонкости. А тонкостей в данном случае очень много. Их должен хорошо знать тот, кто берется работать с материалом. Я лишь хочу обратить Ваше внимание на требования производителя в плане выполнения работ. По силикатным блокам производитель рекомендует Миттельгрунд. Значит, им и нужно грунтоваться. :)
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.02.2019 в 04:50:32
Kotauss, у кнауф БЕТОконтакт, у других производителей БЕТОНкотакт или бетон-контакт, бетон актив ;)
04.02.2019 в 06:04:36
Kotauss написал: Прораб мотивирует тем,что после миттеоьгрунта остается гладкая поверхность,а бетоноконтакт необходим для придания шероховатости
Дебил
AndyMirror
AndyMirror
04.02.2019 в 13:29:04
Kotauss написал: проще просто бетоконтакт-там где гладкая основа и штукатурка,а миттель-под шпатлевку...верно?
Что бетоконтакт уже купили? Так сдайте его назад.
nadegniy
nadegniy
05.02.2019 в 00:28:16
Опять весёлые советы. А нужно делать иначе !#[https://www.youtube.com/watch?v=RFa2LM-IihU&t=10s]
Bukan
Bukan
Ногинск
06.02.2019 в 00:00:45
nadegniy написал: Опять весёлые советы. А нужно делать иначе
:D :D :D Все пропало, шеф! Все пропало!!!
nadegniy
nadegniy
06.02.2019 в 09:27:39
Bukan написал:
Bukan, Так на форуме народ ищет заказчиков и продвигает им решения чтоб побыстрее, а дальше и так сойдёт.
