maxsedov
maxsedov
03.02.2019 в 21:19:12
В ванне сгорел вытяжной вентилятор. Перед покупкой нового задумался - а реально ли нужен гигростат (датчик влажности). Как то особо не понадобился, думаю поставить обычный с таймером. Во время душа\ванны вытяжка не нужна (от нее холодно), а после уже включить клавишой вытяжку на полчаса и делов то. Какие есть причины в гигростате? Может быть полчаса летом будет недостаточно понизить влажность до уровня, чтобы не силился грибок ?
p.s. Квартира в многоэтажном кирпичном доме, ванная ~5 кв. метра. Была вытяжка S&P Silent 200 CHZ Design.
AirMakks
AirMakks
03.02.2019 в 21:53:00
Всё равно вообще. Если ЕВ работает
ТОК-СМЕРТЬ!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
04.02.2019 в 05:11:29
maxsedov, помимо принудительной вентиляции должна быть и естественная, но как правило, большинство, вставляют вентилятор в естественную вентиляцию, тем самым создают себе проблемы в виде грибка и повышенной влажности!
Легкий
Легкий
Жуковский
04.02.2019 в 11:07:37
dmitrovski написал: maxsedov, помимо принудительной вентиляции должна быть и естественная, но как правило, большинство, вставляют вентилятор в естественную вентиляцию, тем самым создают себе проблемы в виде грибка и повышенной влажности!
dmitrovski, Не вводите в заблуждение, вентилятор на канале ВЕ не является причиной грибка и влажности. Я бы промолчал, если бы было написано НЕ ПРАВИЛЬНО установленный вентилятор-причина грибка и т.д. maxsedov, Гигростат вряд-ли изменит стандартную ситуацию.
maxsedov
maxsedov
09.02.2019 в 16:13:13
Вентилятор ведь сам по себе пропускает через себя поток, то есть не сильно блокирует естественную вентиляцию. Во всяком случае мой сломанный вентилятор часто сам по себе сильно вертится - то есть через него идет отличный поток. p.s. Разве что там стоит клапан обратного хода - но вентиляция обычно в другую сторону, так что и это не проблема
Спасибо всем кто ответил
09.02.2019 в 18:36:49
Легкий написал: Я бы промолчал, если бы было написано НЕ ПРАВИЛЬНО установленный вентилятор-причина грибка и т.д.
правильно их ставят единицы :) Хотя при нормальной тяге - не сильно вредят (если не стоит ОК), но все же ограничивают расход воздуха в ванной в пользу канала кухни
