ars1024
ars1024
04.02.2019 в 13:04:38
Добрый день! помогите, пожалуйста, решить проблему, что делать и как быть. Я профан в ремонтах, полностью доверился на опыт бригады и думал, что они знают, что делают. Про необходимость нормальной звукоизоляции они знали. фотки прилагаю. Дом панельный, полгода назад сделали ремонт, на полу полусухая стяжка, на основание уложен шуманет 100, затем керамзит, сверху стяжка и тонкий слой наливного пола для выравнивания. Сверху 5 мм хвойная подложка, финишное покрытие в одной комнате - ламинат квик степ 8 мм, в другой - пробка. Соседи жалуются, что слышат любые наши перемещения по квартире, не говоря уже о детском топоте. Говорят, что пробка/ламинат особо не отличаются по громкости. В результате страдают и они и мы, двоих маленьких детей постоянно одёргивать невозможно, все на нервах. Что делать, можно ли как-то обойтись малой кровью? Судя по фоткам, шуманет не везде выходит на стены, полностью перекрывая стяжку. Сильно ли улучшит ситуацию, если проштробиться по всему периметру квартиры и проложить демпферную ленту, чтобы полностью отделить пол от стен? или это мёртвому припарка? заранее благодарен!
Никола_ан
Никола_ан
12.02.2019 в 23:59:29
ars1024, доброго вечера ,нужно для понимания вопроса быть на этом месте)). Ну а если по фр о смотреть, то можно все-же уложить ламинат с увеличением подложки , это решит проблему войны с соседями
13.02.2019 в 10:03:43
керамзит там лишний, он ухудшил даже то немногое, что дал шуманет. Да и возможно шуманет положили на отвали. Ламинат тоже выбор не в пользу шумоизоляции. Разве что сейчас уложить покрытие с ворсом по всей квартире
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.02.2019 в 10:17:20
Сходите в гости, послушайте себя снизу. Есть такие соседи, которым мухи через 2 этажа мешают. После этого можно начинать думать. Для проверки ваш человек при вас в гостях снизу должен пройти по квартире босиком, в уличной обуви, подвинуть стул, уронить ложку, пошваркать пылесосом. Пробежаться ребенком, прокатить детскую игрушку. Во всех комнатах.
Tonal
Tonal
Одинцово
13.02.2019 в 16:47:42
Если силы есть, то проштробить вдоль стен и проложить шуманет можно. Можно предварительно проверить передачу звука на стены. Пусть дети топают, а вы ухом послушайте все свои стены. Но мне кажется, что керамзит просто продавил шуманет до плиты перекрытия и образовался жесткий контакт. Есть еще много вариантов, например, наливайка затекла куда не надо и образовался жесткий контакт.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.03.2019 в 13:43:52
одевайте меховые тапочки понасмотрятся квартирных вопросов шуманетчики ;)
sDelaemremont
sDelaemremont
Мариуполь
09.06.2021 в 23:27:53
Керамзит это деньги на ветер. Стены должны быть изолированы от пола однозначно. Проштробиться вдоль стен по всему периметру качественно не получится. Поэтому остается принять ситуацию как есть и проверить правду ли говорят соседи
pool
pool
10.06.2021 в 01:10:27
Мишутк написал: Сходите в гости, послушайте себя снизу. Есть такие соседи, которым мухи через 2 этажа мешают. После этого можно начинать думать. Для проверки ваш человек при вас в гостях снизу должен пройти по квартире босиком, в уличной обуви, подвинуть стул, уронить ложку, пошваркать пылесосом. Пробежаться ребенком, прокатить детскую игрушку. Во всех комнатах.
Вот это самый правильный совет. Сходите сами, послушайте. Почти уверен - ничего не услышите. Возможный сценарий - Вас в свою квартиру соседи просто не пустят.
При таких соседях Вы хоть из кожи вылезете, а им всё будет плохо и громко. Довелось жить с такой дамой снизу. Врагу не пожелаешь. Любая подвижка табуретки по линолеуму на кухне вызывала недовольство.
Вы сделали всё от Вас зависящее для этих же соседей. Живите своей нормальной жизнью.
