keepermode
keepermode
04.02.2019 в 17:14:44
Здравствуйте. Горячая вода в квартире (новостройка после ремонта) и на кухне и в ванной течет сначала тонкой струйкой, потом в течение 7 секунд нарастает и становится нормальной струей. Кроме общего крана есть два- на кухню и в ванную+умывальник. Если смеситель (их три) открыть посередине (пополам хол+гор), то пойдет чисто холодная и не нагреется. Надо обязательно сначала включить только горячую, подождать 7 сек., и вот теперь в центральном положении смеситель даст желаемую для мытья воду. У соседей нормально. В чем может быть причина и как ее устранить?
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2019 в 19:05:48
keepermode написал: Кроме общего крана есть два- на кухню и в ванную+умывальник
Так ничего больше и нет? Редуктор/фильтр/об.клапан/счётчик ...?
10-40-99@mail.ru
cineman
cineman
04.02.2019 в 21:25:43
Жирная нештатная резиновая прокладка под накидной гайкой может творить такие чудеса.
keepermode
keepermode
04.02.2019 в 23:07:38
Славик64 написал:
Славик64,Счетчики есть, фильтров нет
keepermode
keepermode
04.02.2019 в 23:08:53
cineman написал: Жирная нештатная резиновая прокладка под накидной гайкой может творить такие чудеса.
cineman, На кране, наверное? Нештатная чем отличается?
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2019 в 23:15:01
keepermode, дали бы больше данных, фотки не помешают.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
04.02.2019 в 23:16:10
keepermode написал: течет сначала тонкой струйкой, потом в течение 7 секунд нарастает
Обычно бывает наоборот. :confused:
10-40-99@mail.ru
cineman
cineman
05.02.2019 в 02:09:18
keepermode написал: На кране, наверное?
Может быть на счётчике, если прокладку из комплекта установщик потерял. Ещё в счётчике может быть встроенный обратный клапан, застревающий в закрытом состоянии до нагрева.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.02.2019 в 09:11:57
keepermode - в новостройках такое бывает, когда некорректно работает или клинит поршневой РДВ-15 на вводе ГВС.
keepermode
keepermode
05.02.2019 в 19:03:21
Славик64 написал:
Славик64, необычное интересней :clapping
keepermode
keepermode
05.02.2019 в 19:14:12
Славик64 написал: keepermode, дали бы больше данных, фотки не помешают.
Славик64, Фото есть, как вставить?
