Грэй
Грэй
06.02.2019 в 20:48:20
kosuko написал: Оставлять его изолированным и розетку обычной без земли не стоит? Подключаться в неё будет холодильник (всегда работал от другой розетки без земли) и газовая плита (подсветка с розжигом).
Да, лучше соблюсти старую инструкцию (обычные потребители не занулялись) и оставить этот провод изолированным, и никуда не подключенным. вплоть до реконструкции общедомовой сети.
bnmuyt
bnmuyt
06.02.2019 в 20:53:36
У меня к этой единственной зануленно-заземленной розетке стиралка подключена. Зато не щиплется.
06.02.2019 в 21:31:24
Грэй написал: kosuko написал: каким образом именно третий отдельный может оказать рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?
Это тоже старый стандарт - корпус электропечки должен быть подключён к нулю. Именно специальным отдельным проводом, подсоединённым к нулевой шине.
kosuko написал: рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?
Дело в том, что нулевой провод всегда был подсоединён "под землю", но подключение к электроприборов к этому проводу называлось "зануление", а не заземление. А теперь называется "защитное заземление"...если там не фаза - подключайте, хуже точно не будет!
Грэй, Вы ничего не поняли :) И советы из разряда вредных...
kosuko написал: В некоторых случаях эти два провода вообще невозможно различить. Можно только назначить приказом: "отныне ты рабочий ноль, ты защитный".
Тогда что плохого может случиться, если оставить розетку подключённой к двухжильному проводу, оставив отдельный изолированным?
А у вас "некоторый случай" или другой? :)
kosuko написал: Получается, я подключил розетку правильно и могу не переживать, что не тот провод вместо нуля выбрал?
получается, что электричество будет, но потом кому-то может прилететь, когда полезет в щит. Лучше найти рабочий ноль. А подключать зануление или нет - уже отдельная тема.
kosuko написал: и газовая плита (подсветка с розжигом).
С газовой плитой есть нюансы с занулением в старом доме - нужна диэлектрическая вставка на газовый рукав, если он гофронерж, или старинный в оплетке.
AndyMirror
AndyMirror
06.02.2019 в 21:48:26
Предлагаю перейти к голосованию. ;)
dokar
dokar
Мадонатор
06.02.2019 в 22:11:43
AndyMirror написал: Предлагаю перейти к голосованию. ;)
AndyMirror, Нет уж , здесь должна быть четко осознанная диктатура нормативов .
Да, ни фига.
the_super
the_super
06.02.2019 в 23:03:01
Подождите. У меня такой же П-44, такая же зануленная в этажном щите "земля" и такая же безымянная алюминиевая трехпроводная лапша. Когда понадобилось определить какой из нулей правильный, обошелся обычной лампочкой. Если ноль неправильный - лампочка вспыхивает и тут же гаснет - УЗО в этажном щите сработало. Если правильный - горит долго и счастливо. Тут разве нельзя так же определить? Или у автора УЗО не установлено?
06.02.2019 в 23:05:06
the_super написал: Или у автора УЗО не установлено?
или, или автор ничего не понимает в электрике и не знает что есть УЗО.
kosuko
kosuko
Севастополь
06.02.2019 в 23:14:03
BV написал: или автор ничего не понимает в электрике и не знает что есть УЗО.
У автора УЗО установлено только для стиралки с бойлером. Когда я вызывал электрика, чтобы протянуть провода с заземлением к ним (да, я без понятия, куда он там заземлялся в щитке), он предложил поставить УЗО только для этих устройств. А для остальной квартиры сказал, что смысла нет.
dokar
dokar
Мадонатор
06.02.2019 в 23:20:42
kosuko написал:
kosuko, Смысла нет данного типа считать электриком.
Да, ни фига.
kosuko
kosuko
Севастополь
06.02.2019 в 23:30:38
dokar, отлично, осталось только узнать, что он и не заземлил на самом деле. А я выбирал по отзывам на городском форуме мастера. Вот результат его трудов в щитке. Слева автоматы на стиралку и бойлер, потом УЗО для них и 2 автомата для 2 частей квартиры. Интересно услышать, насколько всё плохо.
Итого получается 3 варианта: 1) Оставить розетку подключенной к двухжильному проводу и забить. 2) Вызвать данного типа, чтобы он решил, как подключать эту злосчастную розетку. 3) Искать другого электрика, не зная, окажется ли он хорошим, чтобы он разбирался с розеткой и работой предыдущего.
06.02.2019 в 23:42:23
kosuko, Поставить одно УЗО во вводном щите на всю квартиру. Вызвонить защитный ноль и подключить розетку правильно. Если это вообще защитный ноль, и он подключен. На стиралку, плиту и бойлер использовать зануленные розетки, если в доме ноль стояка не менее 16мм2 по АЛ, или 10мм2 по меди, и ноль на стояке подключен безразрывно и без соплей.
Для газовой плиты и бойлера - диэлектрические вставки для развязки от стальных магистралей газа и воды.
kosuko написал: Мне кажется странным, что во всех розетках квартиры двухжильный провод - это ноль и фаза. В этой розетке точно такой же двухжильный плюс третий отдельный, каким образом именно третий отдельный может оказать рабочим нулем, а не специально добавленным проводом под землю?
Сделать наконец фото в этажном щите :)
