nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 08:18:03
FARAON7575, По делу есть что сказать? Или только пустая болтовня?
Hitgher
Hitgher
03.03.2019 в 08:25:16
nadegniy, Нужно на объект привезти и смонтировать гребёнки чтоб понять проходит по размерам такая система либо придётся что-то новое мудрить, санузлы маленькие, нужно умудриться в них всё уместить и предусмотреть возможность установки лючков, возможность снять и заменить гребёнки на новые в случае их неисправности. Вот тут уже я ржу с вас. Гребенки можно поставить и горизонтально, люки стандарт любые, по размеру- неделю делают. Люк обычно монтирует плиточник по раскладке плитки, чтобы не пилить. Походу вы не очень понимаете, что делаете. Сначала гребенки потом инсталляция и разводка канализации. Все через наоборот.
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 09:34:12
Hitgher написал: nadegniy, Нужно на объект привезти и смонтировать гребёнки чтоб понять проходит по размерам такая система либо придётся что-то новое мудрить, санузлы маленькие, нужно умудриться в них всё уместить и предусмотреть возможность установки лючков, возможность снять и заменить гребёнки на новые в случае их неисправности. Вот тут уже я ржу с вас. Гребенки можно поставить и горизонтально, люки стандарт любые, по размеру- неделю делают. Люк обычно монтирует плиточник по раскладке плитки, чтобы не пилить. Походу вы не очень понимаете, что делаете. Сначала гребенки потом инсталляция и разводка канализации. Все через наоборот.
Hitgher, Я как раз понимаю, а вот вы явно нет.
AndyMirror
AndyMirror
03.03.2019 в 15:20:39
Денис, надо признать, что уровень ремонта в данных квартирах это лет 10 назад было нормально, да и тогда уже далеко не везде. Сейчас это просто эконом класс.
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 19:01:18
AndyMirror написал: Денис, надо признать, что уровень ремонта в данных квартирах это лет 10 назад было нормально, да и тогда уже далеко не везде. Сейчас это просто эконом класс.
AndyMirror, Что не устраивает?
Bukan
Bukan
Ногинск
03.03.2019 в 22:34:30
nadegniy написал: FARAON7575, По делу есть что сказать? Или только пустая болтовня?
nadegniy, болтовня и реклама весьма сомнительных методик исходит пока только от Вас. На вопросы упорно не отвечаете. Придется повторить.
Итак, в Церезит вежливо, но четко пояснили: Ваша т. н. "технология" - отсебятина, противоречащая основным строительным принципам. В представительство Баумит обращаться не буду. Скорее всего, там работают не идиоты и я услышу то же самое.
А теперь - внимание! Сосредоточьтесь, вопрос простой. Кто придумал отсебятину, которую Вы упорно рекламируете на форуме? Вы? Паша-Маша? Или кто-либо еще?
nadegniy, внимательно прочитали? Вопрос понятен?
Есть к Вам еще вопросы, но пока давайте-ка разберемся с этим.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.03.2019 в 22:59:02
У nadegniy видимо опыт не только на фасадном утеплении (руками Джамшудов). Скоро появятся ролики о "правильном" монтаже сантехники и электрики! Ведь монтаж ГКЛа уже появился!!! :applause:
Мой опыт к Вашим услугам!
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 23:04:59
Bukan написал:
Bukan, В Церезите вам никто ничего не будет говорить, не придумывайте то, чего не было. В ролике показаны материалы Церезита и Баумита. Про ролики, где производится оштукатуривание СТ 24 с добавлением СС81 в Церезите вам подтвердят, что это их технология. Если хотите показать свою умность, то показывайте её как-то иначе.
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 23:10:25
ИгорьPurnesh написал: У nadegniy видимо опыт не только на фасадном утеплении (руками Джамшудов). Скоро появятся ролики о "правильном" монтаже сантехники и электрики! Ведь монтаж ГКЛа уже появился!!! :applause:
ИгорьPurnesh, Начнём с начала. В роликах, где работы выполняются руками ребят из Средней Азии я показываю и доказываю, что можно научить правильно выполнять фасады любого человека, даже человека без специальных навыков и без специального образования. Ваше пренебрежительное отношение к людям другой национальности не делает вам чести так как в итоге эти люди стараются, обретают опыт и навыки, многие из них стали действительно хорошими специалистами и работают по этой специальности дальше. В сантехнику и электрику я не рвусь, не мой профиль, но даже первые ваши сообщения говорят о мягко говоря не очень высокой вашей квалификации в данной области. Может быть мне это показалось, но ваш предыдущий комментарий это продемонстрировал.
Bukan
Bukan
Ногинск
03.03.2019 в 23:22:20
nadegniy написал: Bukan, В Церезите вам никто ничего не будет говорить, не придумывайте то, чего не было.
nadegniy, Вы опять ошибаетесь. У компании Церезит есть техническая поддержка. Допускаю, Вы про это не знаете, но это факт. Сотрудник, с которым я общался, показался весьма компетентным как в смысле понимания общих принципов, так и в знании линейки материалов Церезит. Признаюсь, я в линейках Церезит не силен. Поэтому представитель четко объяснил мне, какие именно материалы следует применять в данном конкретном случае. А потом подробно пояснил, почему описанная мной технология с СТ 85 и сеткой - ... :net:
А Вы говорите
nadegniy написал: В Церезите вам никто ничего не будет говорить...
Ну зачем совсем уже чепуху нести?
nadegniy написал: В ролике показаны материалы Церезита и Баумита.
nadegniy, стоп-стоп-стоп! Не надо передергивать время и события! Речь идет про момент времени, когда Вы запутались с материалом. Именно, предлагали СТ 85 и сетку. Именно про это я и спрашивал. А про "технологию" нанесения Баумита повторю:
Bukan написал: В представительство Баумит обращаться не буду. Скорее всего, там работают не идиоты и я услышу то же самое.
nadegniy
nadegniy
03.03.2019 в 23:29:04
На этом умность кончилась?
