Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.02.2019 в 23:42:35
Первый раз сталкиваюсь с душевой кабиной. Два душа: лейка на шланге и верхний на потолке. После выключения очень долго стекают остатки воды капая громко на акриловый поддон. Особенно из верхнего душа. Это особенность всех верхних рассекателей, или есть модели без остаточного скапывания? И тот же вопрос относительно лейки. Раньше чугунная ванна была, капелек не слышно после душа было.
ser000
ser000
09.02.2019 в 00:00:08
Мишутк написал: есть модели без остаточного скапывания?
Можно попробовать обратный клапан поставить перед верхним душем и перед лейкой или перед шлангом лейки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.02.2019 в 00:05:41
ser000, так утекания из шлангов обратно нет. Переключатель в фиксированных положениях не сообщает два душа одновременно. Стекает вода находящаяся внутри корпуса рассеивателя. Обратные клапана не помогут.
09.02.2019 в 00:14:30
Мишутк, все же попробуйте клапан перед лейкой
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.02.2019 в 00:22:38
BV написал: Мишутк, все же попробуйте клапан перед лейкой
BV, необходимость ОК очевидна, когда в процессе скапывания вода сифоном вытекает из нижней лейки, уходя из верхней. Я этого добиваюсь ставя переключатель в среднее положение. В фиксированных положениях души не сообщаются, из шлангов вода не уходит. Со временем может и разболтается смеситель, будет стекать. Тогда и подумаю про ОК.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.02.2019 в 00:25:46
Я думал, может воздухоотводчик радиаторный совместно с ОК для верхнего душа? Тогда при подаче воды отводчик запрется, все герметично. При отключении воды ОК запрет шланг, а отводчик пустит воздух в рассеиватель и он быстро сольется.
ser000
ser000
09.02.2019 в 00:49:06
Мишутк написал: так утекания из шлангов обратно нет.
Дело не в утекании обратно, ОК в этом случае служит для другого - для запирания воды в лейке, что бы не подсасывала воздух из шланга. Если дырочки в верхней тарелке или лейке душа небольшие, то ОК не даст от туда вытекать воде (не давая воздуху попадать из шланга).
AndyMirror
AndyMirror
09.02.2019 в 00:55:14
Мишутк написал: ставя переключатель в среднее положение
Крайне не желательно. Обычно кабинки не выдерживают переключений режимов при включённом кране.
Мишутк написал: Первый раз сталкиваюсь с душевой кабиной.
Основное веселье, это когда режим верхний, а стоящий в кабинке об этом не помнит. ;)
