12.11.2019 в 14:58:58
TAB написал: . такой же пень как и все остальные на этом празднике.
причем, всем на этом празднике Вы платите зарплату из своего кармана....
Inch1964
Inch1964
Пенза
12.11.2019 в 15:04:42
BV, Да не способны они это понять "наивные чукотские оленеводы".
Сами себя, извините за "французский" объёбывают !!!
TAB
TAB
12.11.2019 в 15:06:49
У Вас есть проект. В Вашем проекте элеваторы на каждый подьезд. Регулируемые элеваторы в природе существуют, а вот стоят-ли они у Вас - Вы можете своими глазами посмотреть в проекте название.
Проекта больше нет по факту, вместо него писулька от неведомо кого в журнале технадзора ФКР.
Регулируемых элеваторов ессно нет, стоят обычные на каждый подъезд. Но есть еще какой-то узел на вводе. То ли он в подвале дома, то ли в отдельном тепловом пункте, там я не был. Но автоматическая регулировка присутствует, это я знаю из сторонних от этого дела источников. Но без подробностей.
Можно сравнивать по потреблению одинаковые дома за зиму.
Да где их взять: дома-то одинаковые, но каждый кует свое "счастье" сам. Поэтому бардак везде, но сугубо индивидуальный.
Самое интересное, что даже по нашему дому не удастся корректно сравнить до и после. Ведь раньше доступных кранов на ОП не было, а теперь многие отключают их когда перетоп.
12.11.2019 в 15:44:15
TAB написал: Проекта больше нет по факту, вместо него писулька от неведомо кого в журнале технадзора ФКР.
Еще раз :killyourselfbywall: У Вас есть проект. Элеваторы в рамках проекта не подлежат замене.
TAB написал: Но есть еще какой-то узел на вводе. То ли он в подвале дома, то ли в отдельном тепловом пункте, там я не был.
Тепловычислитель, не?
TAB написал: Но автоматическая регулировка присутствует, это я знаю из сторонних от этого дела источников. Но без подробностей.
Таких же долбодятлов? :) Регулировка (погодная) может быть в элеваторах.
Если же стоит какой-то регулятор расхода на группу элеваторов, то не исключена ситуация, что он может привести к некорректной работе элеваторов. И давайте уже закончим игры в угадайки - или Вы даете полную информацию, или лучше об этом не говорить...
TAB написал: Да где их взять: дома-то одинаковые
Полно. Одинаковая серия, одинаковое число этажей и подъездов. Именно таким методом оценивается эффективность мер по энергосбережению. Можете погуглить, какие за доказанное энергосбережение есть бонусы домам от властей...
TAB
TAB
12.11.2019 в 15:56:27
Но все, что после, с проектом не имеет ничего общего.
Я говорю что знаю сам. И мне тоже приходится играть в угадайки. Потому как с одной стороны у меня председатель, т.е. тетка на пенсии, которая не понимает в этом вообще ничего. А с другой едва говорящие по-русски "специалисты". С аналогичным тетке уровнем компетенции. И пидopaс из ФКР с третьей. Который впрочем тоже нифига не понимает.
ser000
ser000
12.11.2019 в 16:19:33
TAB написал: Который впрочем тоже нифига не понимает.
Т.к. ни кто не разбирается в вопросе, то без специалиста разбираться смысла нет. Возможно более менее правильная бумажка это ПРОЕКТ и если даже эта бумаженция под сомнением, то всё плохо и без специалиста точно не разобраться что к чему. Так что забыть(забить) и простить или всё же стучаться в компетентные организации. И пытаться сделать независимую экспертизу проекта и провести тех.надзора по реализации проекта (сверка проекта и реализации). До кучи можно и материалы на экспертизы растащить на предмет пригодности на заявленные цели.
TAB
TAB
12.11.2019 в 16:31:35
ser000, про экспертизу я уже капаю в мозг председательше. Пока ожидаемо: "это тааак дорого!". Хотя на самом деле никто не знает как. И она еще не понимает, что платить все одно придется: либо за экспертизу, либо по счетам за отопление.
Но я вот пока не понимаю, что с этой экспертизой дальше сделать можно будет.
Сейчас пока, по ее словам, она никаких актов не подписывала, поскольку не все жители довольны. При этом недовольны жители тем, что у биметалла на двухтрубке низ холодный. Дурдом короче.
TAB
TAB
19.01.2021 в 15:44:34
Этот сериал ожидаемо открыл второй сезон.
Сегодня был на совещании председателем, с главным инженером, не главным инженером и обслуживающим наш дом сантехником.
Тема: установка тепловых пунктов вместо элеваторов в каждый подъезд.
Причина: недостаточный перепад давления на стояках. Которые, напомню, сварены по двухтрубной схеме. С отсутствием присутствия какой-либо балансировочной арматуры вообще: как на батареях, таки на стояках. Зато с байпасом на конце петли. Точнее с двумя байпасами: перемычками между подачей и обраткой на на самом стояке и на вводах в последний радиатор на верхнем этаже.
"Нада тепловой пункт ставить. Эта элеватор теряет много" - слова настоящего профи, обслуживающего много домов. :killyourselfbywall:
19.01.2021 в 16:19:48
TAB, В сталинские времена врагов народа расстреливали....
ЮрийЛ 62
ЮрийЛ 62
Иваново
17.07.2023 в 17:06:25
Обновлю тему. Купили квартиру (сталинка, 1950 года постройки), был несколько лет назад кап.ремонт с заменой системы отопления. Ну как - "с заменой" - поменяли только лежаки и стояки. Все остальное- не меняли. В квартире холодно, подал в суд на управляшку и ФКР. Выяснилось, что "капремонт" делали вообще только по локальной смете - никаких других разделов проекта нет, даже схемы. При этом часть собственников заменила батареи - безо всяких расчетов, часть не заменила - в общем система однозначно разбалансирована. Фишка в том, что в квартире 5 радиаторов в пяти помещениях (бывшая коммуналка, поэтому ванная - это бывшая комната с окном и радиатором) и при этом всего 3 стояка, причем батареи посажены "последовательно" - через стену. Вопросы у меня, как у полного дилетанта, таковы: 1.есть ли нормативный акт, который четко требует наличия расчетов системы отопления, наличия схемы системы отопления и т.д. 2.система двухтрубная, нижний разлив, при этом входящая в дом труба (сталь, 65 мм) расходится на 4 лежака пластиковых 63 мм. Это нормальная схема? 3.У нас верхний этаж и выхода стояков на чердак нет, т.е трубы закольцованы у нас, однако при ремонте воздушные краны не установили, т.е. стоят просто краны "с носиком" системы мойдодыр - это допустимо? 4.Стояки - пластиковые трубы, при этом у нас в квартире стояк, который на одну батарею - 20мм, а 2 стояка, которые "на две батареи" - 25 мм. более того, в подвале я обнаружил минимум один стояк (на угловую квартиру) - 32 мм. Такое многообразие стояков допустимо? 5.По смете, прошедшей экспертизу, должны были теплоизолировать только лежаки отопления, но, видимо, "под акт" в суд предоставили и другую смету, в которую включили и изоляцию ХВС (но в разделе отопление и неявно - просто из объемов видно). Вопрос: нужно ли изолировать лежаки ХВС? 6.Изоляционные работы по ФЕР 26-01-017-01 содержат такие виды: 01. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту. 02. Промазка швов клеевым составом. 03. Проклеивание швов самоклеящейся лентой. 04. Крепление изделий зажимами. 05. Изготовление и установка диафрагм. 06. Окрашивание поверхности изоляции. При этом и в смете и в акте исключены материалы, которые необходимы для :
  1. Промазка швов клеевым составом.
    1. Изготовление и установка диафрагм.
    2. Окрашивание поверхности изоляции то есть исключены клей, краска и алюминиевые листы. Однако ж оплата произведена за полный объем работ, что мне представляется неправильным. Вообще допустимо так поступать при утеплении: оставлять только крепление лентой и пластиковыми хомутами? если допустимо, то необходимо ли уменьшать в смете оплату в части зарплаты за невыполненные работы?
17.07.2023 в 17:11:34
п. 3 в двух трубке стояки не должны быть закольцованы. п. 4. Разный диаметр стояков - норма.
Те проекты, что видел - включали и расчет. Все на стали сваркой.
Без экспертизы, доказать косяки не получится
