a.varlamov39
a.varlamov39
12.02.2019 в 11:21:28
Да кабель ААБл 3х95 кв.мм. ноль по броне - я не уверен - возможно, надо посмотреть - серый провод на фото возможно он - но не факт давненько закапывали во дворе дома большую рамку для мед центра - возможно заземление или ноль - надо уточнять про этот колхоз - хотя могу сегодня посмотреть что это за провод и откула он с брони ли нет
это Ваш вопрос к перекосу или вообще ?
AlexeyL
AlexeyL
12.02.2019 в 11:36:23
a.varlamov39 написал: это Ваш вопрос к перекосу или вообще ?
И к перекосу (по причине недостаточного сечения нейтрали), и к возможности использования в качестве PEN при реконструкции.
a.varlamov39 написал: закапывали во дворе дома большую рамку для мед центра - возможно заземление или ноль
Ни то, и ни другое. Любое закопанное железо в нормах тех лет может быть только "повторным заземлением". Основным же заземлением является подключение к средней точке трансформатора на подстанции. Цитата действовавших правил (обратите внимание на последнюю фразу):
I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки. В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление". Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
a.varlamov39
a.varlamov39
12.02.2019 в 11:57:44
блин сложно сразу понять - но уточню сначала: - броня сама по себе обеспечивает достаточное сечение нейтрали ли нет ? или соединение дальше от брони до шины НУЛЯ ( какое должно быть сечение? такое же как фаза или как ? ) и тут же вопрос - на фотках видно от фазы на группу автоматов перемычки - они по нормальному в данном случае какого должны быть сечения ? например той же медью (чтобы нормально подключить к группе автоматов а не этой скруткой - визуально не понятно что там медь или алюминий) - 95 кв.мм. алюма это сколько кв.мм. меди вопрос к тому какой материал полос на фото откуда идет провод на группу АВ в 63А - что бы не получить термопару медь алюм на полосе
дальше по Вашему ответу - внизу щита видно шину заземления - я посмотрю что это сегодня - повторное заземление т.е. туда приходит земля с улицы + с брони или отдельное заземление - которое хотелось бы иметь в итоге в межэтажных щитах в идеале проложив туда 5 жил а не 4 как сейчас три фаза и ноль - и тут же вопрос это объединение с брони и с улицы если такое там сейчас нормально или это технически не правильно в корне ?
заземление с брони на подстанции идет к средней точке на трансформатор же ?
12.02.2019 в 12:01:16
Обследование того что есть. Мощность присоединения дома. Проект. Попытки увеличить мощности на дом.... Тут была тема по капремонту электрохозяйства - найдите, там много полезного.
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2019 в 12:02:04
a.varlamov39 написал: Да кабель ААБл 3х95 кв.мм. ноль по броне - я не уверен - возможно, надо посмотреть - серый провод на фото возможно он - но не факт давненько закапывали во дворе дома большую рамку для мед центра - возможно заземление или ноль - надо уточнять про этот колхоз - хотя могу сегодня посмотреть что это за провод и откула он с брони ли нет
a.varlamov39, Вот, почитайте недавнее . Тема тупикнулась на аналогичном кабеле . http://www.mastergrad.com/forums/t286401-kapitalnyy-remont-elektriki-v-mnogokvartirnom-dome/
Да, ни фига.
a.varlamov39
a.varlamov39
12.02.2019 в 13:05:51
читаю занятная статья
dokar
dokar
Мадонатор
12.02.2019 в 13:09:33
a.varlamov39 написал: читаю занятная статья
a.varlamov39, С всего лишь с той разницей что у вас газ и домик - сравнительно маленький .
Да, ни фига.
юра Т
юра Т
13.02.2019 в 00:12:58
AlexeyL написал: Правильно ли понимаю по бирке, что кабель 3*95мм2, нулевого провода нет, и ноль подведён по броне?
если кабель тот что на бирке, то в нем под броней алюминиевая труба сечением примерно как сечение фазной жилы, то есть в принципе всё норм ссылка кроме наверное срока использования...
юра Т
юра Т
13.02.2019 в 00:15:54
a.varlamov39 написал: и главное мерял напругу у себя в подезде по фазам - 247 - 247 -254 вольта
а каким прибором Вы измеряете?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
13.02.2019 в 02:51:00
юра Т написал: то в нем под броней алюминиевая труба сечением примерно как сечение фазной жилы
Да. Оболочка.
юра Т написал: то есть в принципе всё норм
Нет. Сечение "поводка" явно не достаточное! Но это "лечится"...
a.varlamov39 написал: 95 кв.мм. алюма это сколько кв.мм. меди
70
a.varlamov39 написал: вопрос к тому какой материал полос на фото откуда идет провод на группу АВ в 63А - что бы не получить термопару медь алюм на полосе
Шины алюминиевые. Ваши опасения безосновательны.
ВРУ нужно переделывать...
a.varlamov39
a.varlamov39
13.02.2019 в 08:56:15
юра Т написал:
юра Т, Тестером
