vv..
vv..
Днепродзержинск
13.02.2019 в 11:09:25
Indezit DIS14 - после 5 лет практически ежедневного использования стала плохо мыть посуду. От моющего средства не зависит. Температура воды в норме. Внутри машинка в идеале - ни грязи , ни запахов , фильтра чистые. Прогонял несколько циклов с спец чистящим средством - без результата. Пока приходит на ум только уменьшение развиваемого насосом давления или засор где-то после насоса. Буду благодарен за советы тех, кто сталкивался с подобным и посоветует правильный алгоритм поиска неисправности
ALPIC
ALPIC
13.02.2019 в 11:21:59
Если пропеллеры крутятся по старому (это обычно слышно ) то дело не в давлении. Бывало вилка или ложка длинная стопорила, теперь перед закрытием проверяю
13.02.2019 в 11:25:59
Еще - в узлах вращения пропеллеров мог увеличиться зазор. Еще - забиты дырочки в пропеллерах Насос центробежный - если работает, то обычно давление особо не снижает
vv..
vv..
Днепродзержинск
13.02.2019 в 11:29:33
{{post:6550195}} ALPIC,
этого я уже не вспомню, проблеме не второй день, а пару месяцев. Используем только ночью, потому никто не знает, как там она крутила пропеллерами раньше. Пользуюсь пока только программой , рассчитанной на сильное загрязнение, только так выходит получить приемлемый результат и то не всегда. По поводу неправильного распределения и речи быть не может - за 5 лет эксплуатации алгоритм укладки посуды выверен до мелочей
vv..
vv..
Днепродзержинск
13.02.2019 в 11:33:05
BV написал: Еще - в узлах вращения пропеллеров мог увеличиться зазор. Еще - забиты дырочки в пропеллерах Насос центробежный - если работает, то обычно давление особо не снижает
BV, Кстати , да . Тоже были такие мысли , но визуально выработки не видно. Грешил еще на резиновое уплотнение верхней секции , изменил положение на нижнее (все эти годы верхний отсек был в верхней позиции) - ничего не изменилось
ser6672
ser6672
13.02.2019 в 11:35:30
Скорее всего дело в пропеллерах, у моей машинки были такие же симптомы, пропеллеры сифонили через боковые швы и не крутились, пробовал склеить помогло не на долго, купил новые и машинка стала мыть как новая.
vv..
vv..
Днепродзержинск
13.02.2019 в 11:42:54
я недавно заклеил все выходные отверстия пропеллеров и подал воду на ввод - из боковых швов не лилось. Действительно, они выглядят так, как будто расклеились, но расхода через них нет.
ALPIC
ALPIC
13.02.2019 в 11:46:27
Вот все эти причины влияют на скорость вращения, поэтому к ней и прислушиваюсь, такие волнообразные звуки, когда крутится и барабанит струями по разным донышкам кострюль, тарелок.
vv..
vv..
Днепродзержинск
13.02.2019 в 11:53:19
за какое время крыльчатка должна совершать полный оборот ?
ALPIC
ALPIC
13.02.2019 в 15:11:53
Пол оборота у меня по звуку 1-1,5 секунды
vv..
vv..
Днепродзержинск
18.02.2019 в 11:08:09
BV,
Таки да, узел крепления верхнего разбрызгивателя имеет выработку 0.5 мм. Там и так изначально не очень герметичное соединение, а теперь через него уходит процентов 30 потока.
