ALPIC
ALPIC
19.02.2019 в 13:27:55
вчера спецом глянул, такой же износ и сверху по диаметру разнесло, зазор 1 мм, но ничего моет как надо. Наверное надо насос снимать смотреть он у меня иногда не стартует, была проблема с несмываемым жиром, сменил порошок, вроде отмывается неспеша, но насос пока исправным не назовёшь.
vv..
vv..
Днепродзержинск
19.02.2019 в 14:01:52
Вчерашний цикл прошел нормально, но прокладку полностью вдавило в канавку. Т.е. уплотнять снизу не вариант, только если у токаря снять равномерно поверхность на глубину канавки и использовать соответственно прокладку потолще. Сегодня попробую уплотнить сверху
19.02.2019 в 14:47:33
ALPIC, если не стартует - насос на замену. Износ вала.
ALPIC
ALPIC
19.02.2019 в 14:53:13
Принято, но всё равнож его надо снять, там хомуты хитрые, инструмент потерял на стройке, новый сделаю, отпишу, что там... BV , а может фотки у вас где остались?
vv..
vv..
Днепродзержинск
15.04.2019 в 14:40:45
приехала деталюга. Мойка снова как новая.
