Сергей118
Сергей118
Химки
17.02.2019 в 12:15:13
Добрый день! Устроился на работу в УК электриком. Сумма показаний счетчиков жильцов, сильно разница с показаниями общедомового счетчика. Счетчики на квартиру стоят старые, фото прилагаю. Скажите, может кто-то сталкивался с подобной проблемой и как решал? Судя по показаниям, воровство процветает, начальство меня пилит. Ну, выявил я двоих, где совсем в наглую мимо счетчика подключились и все. У кого-то в квартиру обычный ввод стоит, у кого-то вместо ввода УЗО или Диф. Вот я думаю: у кого просто ввод без узошки, могут они тупо ноль на землю у себя в квартире кидать и воровать? Плюс еще к этому, стояки горячего водоснабжения, разрушены дальше некуда, хотя трубы относительно новые. Из за этого подозрение, что через них ноль заземляют.
Rumato
Rumato
Щелково
17.02.2019 в 12:24:35
Сергей118, Вопрос то в чём? Как порядок в стояках навести?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2019 в 12:37:35
Сергей118 написал: Судя по показаниям, воровство процветает, начальство меня пилит.
Вопрос не на Вашу зарплату. Пусть пилят главного инженера.
Сергей118 написал: могут они тупо ноль на землю у себя в квартире кидать и воровать?
Токоизмерительные клещи есть? Меряете суммарный ток в нулевом и фазном проводниках к счётчику (или от счётчика). Еcли десятые доли ампера и больше - это труба. Раньше воровайки ломали алюминиевую жилу нулевого проводника к счётчику не нарушая изоляции.
Смотрите месячное потребление на человека. Очень мало - экономные старики, трудоголики, которые только ночуют дома, и воровайки. Проверки стоит начать со съёмных квартир.
Slavka.sav
Slavka.sav
Тула
17.02.2019 в 12:37:59
При правильно подключенном счётчике так не получится сделать.
Сергей118
Сергей118
Химки
17.02.2019 в 12:52:27
ВТБ! написал:
ВТБ!, клещи есть, хорошая мысль. Провод медный, сечением 10 на вводе, едвали можно сломать не нарушив оплетки. Есть такие, у кого месячное потребление нереально низкое, словно даже холодильника нет. Врут в наглую, что холодильник отключил, а лампы энергосберегающие поставил)) Спасибо вам! Если еще какие-то мысли придут, поделитесь пожалуйста) Инженер, как раз меня и пилит.
serj12
serj12
Волгоград
17.02.2019 в 14:12:37
Сергей118 написал: поделитесь пожалуйста)
Счётчики бывают разные - то с брелком , то сами " дохнут " , причём даже индикатор мигает , а ничего не считает
Сергей118 написал: у кого месячное потребление нереально низкое
Если не живут , может и холодильника нет , бывает такое .
И это пройдёт ...
Сергей118
Сергей118
Химки
17.02.2019 в 14:45:10
serj12 написал:
serj12, верно, счетчик может врать, но если у жильца срок поверки не истек, как в этом случае быть? И что такое с брелком? В том то и дело, что живут. Сверял с показаниями счетчиков на воду.
Сергей118
Сергей118
Химки
17.02.2019 в 14:46:45
Не пойму, как правильно цитировать, чтоб не всё сообщение сразу, а отдельные предложения, может подскажите?
dokar
dokar
Мадонатор
17.02.2019 в 14:52:24
Сергей118 написал: И что такое с брелком?
В личке , здесь нельзя !
Да, ни фига.
17.02.2019 в 14:53:15
Сергей118 написал: Не пойму, как правильно цитировать, чтоб не всё сообщение сразу,
Выделяете мышкой нужную фразу, и нажимаете кнопку "цитировать"
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.02.2019 в 15:07:47
Сергей118 написал: Инженер, как раз меня и пилит.
Нет слов. А своей зарплатой с Вами поделиться не хочет? Вопрос риторический. :(
