Rumato
Rumato
Щелково
27.02.2019 в 12:17:06
Сергей118, Я просто уточнить, а в чём смысл Ваших роликов?
Сергей118
Сергей118
Химки
27.02.2019 в 12:23:32
Rumato написал: Сергей118, Я просто уточнить, а в чём смысл Ваших роликов?
Rumato, смысл в том, что может я что-то не так делаю, перед тем, как что-то предъявлять жильцам, надо быть уверенным на 100℅
ser000
ser000
27.02.2019 в 12:23:41
Сергей118 написал: Вот так утро началось, первый счетчик
Как бы в данном случае не оказалось, что идёт не обман УК, а обман потребителя. Например, заземление нейтрали после некоторых счётчиков (так понимаю это счётчики имеющие отдельные измерительные шины на ноль и фазу) приводит к тому, что ток с нейтрали начинает утекать через счетчик на землю учитываясь как потребление при этом по фазному проводу может не быть потребления.
Ну а если измерительной шины на нейтрали у счётчика нет, то ток бежит нагоняя показания домового прибора, у которого шина на нуле может быть.
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2019 в 12:28:49
Сергей118 написал:
dokar написал:
Сергей118 написал: Вот так утро началось, первый счетчик: https://youtu.be/JfijOgvEWaI
Сергей118,
Вы слишком увлекаетесь деталями , не показывая работу индикатора импульсов , при таких токах . Да если механика ,то работа барабана(ов) после запятой , тоже должна быть заметна .
dokar, барабан стоит наместе.
Сергей118, Вот и захватывайте в кадре - все .
Да, ни фига.
vitya
vitya
27.02.2019 в 15:00:11
Aтос написал: и потом повесить на жулика небаланс по дому это в лёгкую.
нет, так нельзя а вот 10-кратный тариф можно
dokar
dokar
Мадонатор
27.02.2019 в 15:04:46
vitya написал:
vitya, Это как ?
Да, ни фига.
ser000
ser000
27.02.2019 в 16:46:18
dokar написал: Это как ?
Это постановление 354, пункт 81.11, при вмешательстве в работу прибора начисления по норме с коэффициентом 10 (но не более 3 месяцев).
юра Т
юра Т
27.02.2019 в 23:12:57
а ток идёт по нулю или по фазе? (возможно ноль далее связан с чем либо заземленном и это просто уравнивающий ток, хотя многовато) или предыдущий электрик перепутал ноль и землю, при правильно подключенном счётчике считать будет верно не вижу ни пломб, ни даты поверки, ни типа счётчика, ни куда подключены провода перво наперво надо проверить везде правильность подключения фазы и ноля и опечатать счётчики
Сергей118
Сергей118
Химки
28.02.2019 в 00:27:36
У этого жильца, две квартиры в одном доме. Утром я об этом не знал. В прошлый месяц в одной квартире я его поймал. Поймал случайно, сосед на него на капал. Сегодня вечером узнал, что это - его вторая квартира и все оставшиеся сомнения улетучелись. Счетчик он сам подключал видимо, как и прошлый раз. Судя по расположению провода на котором нагрузка это должен быть N, но скорее это фаза, а ноль он взял в квартире от стояка водоснабжения. 70% счетчиков не опломбированно в домах, почему - я не знаю. Если я займусь пломбировкой, то на месяц выпаду из жизни, там 6 домов по 100 квартир.
umkas
umkas
28.02.2019 в 00:32:03
я не электрик... По поводу подключения фазы и нуля. есть у меня снятый счетчик (вроде меркурий, 2-х тарифный). Для измерений потребляемых Квт отдельными приборами сделал подключение счетчика в сеть чере вилку а для приборов розетку. Так счетчику совершенно пофиг как я включил вилку в сеть (куда подал фазу а куда ноль)
28.02.2019 в 00:44:16
Сергей118 написал: Судя по расположению провода на котором нагрузка это должен быть N, но скорее это фаза,
У вас-электрика нет индикатора за 100руб что бы проверить? :nо:
Сергей118 написал: 70% счетчиков не опломбированно в домах, почему - я не знаю.
по раззвиздяйству Вашего шефа гл. Инж - почему еще?
umkas написал: Так счетчику совершенно пофиг как я включил вилку в сеть (куда подал фазу а куда ноль)
а могли быть другие варианты? :)
