18.02.2019 в 19:24:27
N1818 написал: Поверх - Steico Underfloor 7 мм /Isoplaat Standart 2700x1200x10 мм в зависимости от перепада класть Потом линолеум.
С чего Вы взяли, что ЭТО применяется как основание под линолеум? Мягкое, да еще и размеры меняет от влажности...
18.02.2019 в 19:27:50
И еще вопрос - какой именно линолеум? Вообще говоря под тонкий линолеум, если еще будут стулья на колесиках (да если даже и не будут - у мебели есть ножки) - наливные полы с прочностью на сжатие не менее 20 Мпа.
N1818
N1818
18.02.2019 в 20:47:14
BV написал: И еще вопрос - какой именно линолеум? Вообще говоря под тонкий линолеум, если еще будут стулья на колесиках (да если даже и не будут - у мебели есть ножки) - наливные полы с прочностью на сжатие не менее 20 Мпа.
BV, у меня перепад высот 10-13 мм, за вычетом 3 мм на линолеум, получается 7-10 мм на подложку. Не хочется класть линолеум на стяжку - холодное покрытие получается и очень жесткое. Я думал линолеум пожестче взять просто. Плюс, хочу задел на будущее оставить, чтобы можно было на ламинат/паркетную доску перейти, если деньги будут.
18.02.2019 в 20:55:40
N1818 написал: Я думал линолеум пожестче взять просто.
на мягком основании - продавится. ДВП в виде Изоплата по конской цене - ИМХО - не тот материал.
N1818
N1818
18.02.2019 в 21:15:01
BV, а какая есть альтернатива? Если не наливной пол?
N1818
N1818
18.02.2019 в 21:43:52
Можно в 2/3 слоя ДВП Оргалит ТС-А 1,22х2,140x3,2мм класть, но насколько это лучше будет?
Liki_zhe
Liki_zhe
25.02.2019 в 00:38:19
Была аналогичная ситуация. Заливали цементно-песчаную смесь плавающим способом на звукоизолирующий материал Шумостоп С-2, К-2. Толщина стяжки в двух комнатах варьировалась от 11 до 4,5 см, армирование металлической сеткой. Через пару недель пошли точно такие же трещины - по маякам. Через месяц, в самом тонком месте стяжка начала крошиться, где средняя толщина - гуляла пластом между маяками. Сами с мужем проанализировав проблему, сделали вывод, что были допущены ошибки - маяки ставили на Ротбанд, который не даёт усадки, а пескоцемент даёт, а также, не совсем правильный способ монтажа армирующей сетки(чтобы получилась в центре стяжки, как и должно быть, залили часть смеси, сверху сетка сразу везде, по которой естественно перемещались и сверху ещё слой смеси). Попытка неудачная - из двух смежных комнат (8м2 и 14м2), удалось оставить стяжки метров 5, в самом толстом месте... Все остальное пришлось демонтировать. В вашем случае конечно стяжка намного толще...
N1818
N1818
25.02.2019 в 10:13:10
Liki_zhe написал: Была аналогичная ситуация. Заливали цементно-песчаную смесь плавающим способом на звукоизолирующий материал Шумостоп С-2, К-2. Толщина стяжки в двух комнатах варьировалась от 11 до 4,5 см, армирование металлической сеткой. Через пару недель пошли точно такие же трещины - по маякам. Через месяц, в самом тонком месте стяжка начала крошиться, где средняя толщина - гуляла пластом между маяками. Сами с мужем проанализировав проблему, сделали вывод, что были допущены ошибки - маяки ставили на Ротбанд, который не даёт усадки, а пескоцемент даёт, а также, не совсем правильный способ монтажа армирующей сетки(чтобы получилась в центре стяжки, как и должно быть, залили часть смеси, сверху сетка сразу везде, по которой естественно перемещались и сверху ещё слой смеси). Попытка неудачная - из двух смежных комнат (8м2 и 14м2), удалось оставить стяжки метров 5, в самом толстом месте... Все остальное пришлось демонтировать. В вашем случае конечно стяжка намного толще...
Liki_zhe, по описанию похоже у нас одни и те же рабочие делали. :)
У меня тоже на Ротбанд маяки ставили. Посмотрим, будет ли у меня крошиться. Месяц прошел.
Видно, что вы тоже пытались грамотно к материалам подходить. И шумостоп и армирование... Я все больше убеждаюсь, что это лишнее. Если не вы сами будете делать, можно закупать самое г. Хороших мастеров днем с огнем не сыщешь, а кое-каковичи изгадят любой материал, поэтому нет смысла платить больше :)
AndyMirror
AndyMirror
25.02.2019 в 12:25:59
N1818 написал: Хороших мастеров днем с огнем не сыщешь,
Надо искать.
AndyMirror
AndyMirror
25.02.2019 в 12:26:48
N1818 написал: поэтому нет смысла платить больше
Хороший мастер за дёшево не работает.
N1818
N1818
25.02.2019 в 14:40:50
AndyMirror написал:
AndyMirror, ну а высокая стоимость работ не гарантирует, что у вас будет первоклассный мастер.
А как не погруженному заказчику найти хорошего мастера? Точнее как помимо цены понять, что он действительно профессионал, а не просто говорит красиво и цену заламывает? И как понять, сколько действительно должна стоить та или иная работа? Ведь в ремонте куча скрытых работ, про которые можно умолчать, когда смету считают.
Мне пару раз повезло, тут нашел очень хороших мастеров по отоплению и газу. Причем, их работа не была дорогой относительно других.
