Alex9801
Alex9801
18.02.2019 в 20:11:03
Есть проблемы с коллекторами ГВС и ХВС. У ХВС непонятное образование у 2-го справа вентиля. У ГВС мокрая рукоятка левого вентиля в закрытом положении. Обнаружил ("накипь" у холодного крана) только вчера, до этого или не было, или просто не замечал. Рукоятки горячей воды возможно не трогались вообще никогда, вчера решил "потрогать" на свою голову. Всему этому хозяйству лет 10. Серия дома П3 (панель), 3 этаж, в доме 17 этажей. Менять оба коллектора целиком? Или в холодном можно подкрутить гайку/заменить прокладку/ ... ? Если менять, то на что? какая марка, модель? Чтобы простояло еще лет 20 без последствий.
18.02.2019 в 20:20:00
Менять все коллектора. Туда можно поставить любой коллектор, например Far. Только нужны концовки для Металлопластика. Насчет 20 лет - сомневаюсь что МП на гайках столько проживет
Alex9801
Alex9801
18.02.2019 в 20:25:20
BV написал: например Far.
У Far-a есть коллектор на 6 выходов? Или сочленение 3+3 тоже нормальное?
18.02.2019 в 20:30:47
Alex9801 написал: Или сочленение 3+3 тоже нормальное?
да, так и делают или 4+2
Mazayac
Mazayac
19.02.2019 в 23:54:46
Alex9801, да, срочно менять коллекторы. FAR - нормальный выбор, всё верно выше посоветовали.
Alex9801
Alex9801
20.02.2019 в 17:07:59
Тогда вопросы по коллекторам FAR. Есть варианты:
модель 3835 (стойкий к дезоцинковыванию)
модель 3822, модель 3850 (различаются типом резьбы на отводах)
модель 3870, модель 3900 (различаются типом резьбы на отводах)
Какой из них выбрать исходя из большей надежности, а затем цены, если мне достаточно только работа в режимах "полностью открыт" и "полностью закрыт"? Т.е. регулировка не нужна.
20.02.2019 в 17:18:31
Alex9801 написал: если мне достаточно только работа в режимах "полностью открыт" и "полностью закрыт"? Т.е. регулировка не нужна.
Уверены в этом?
Alex9801
Alex9801
20.02.2019 в 21:22:32
BV написал: Уверены в этом?
8 лет уже живу в этой квартире, желания открыть наполовину не возникало.
20.02.2019 в 21:32:54
"прижать-отрегулировать" расходы всех потребителей кроме/ванны душа, чтобы были меньше перепады температуры при принятии душа, и работе стиралки - например....?
Alex9801
Alex9801
20.02.2019 в 22:09:20
На старой квартире (дом 68г) все очень хорошо чувствовалось, например резко падал напор в душе при сливе в туалете (стояки были настолько засорены, что с трудом пролезала спичка в оставшееся отверстие, трубы дюймовые). На этой такого нет (стояки ПП, менялись 6 лет назад).
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.02.2019 в 13:35:18
Alex9801 - вам ещё очень повезло, что у этих коллекторов не оторвались отводы и не произошло серьёзного затопления квартир
