N1818
N1818
18.02.2019 в 21:52:34
Добрый день, Решил отдельную тему создать по этому вопросу.
Ищу подложку под линолеум, чтобы выровнять перепад с плиткой.
Сейчас у меня пол в комнатах - стяжка, в прихожей - плитка, она идет на уровне +10...+13 мм. Линолеум планирую полукоммерческий, он 3 мм примерно. Т.е. нужно компенсировать 7-10 мм. Причем хочу оставить возможность через 2-3 года сменить покрытие на ламинат, если денег поднакоплю, поэтому смотрю в сторону подложки, а не наливного пола.
Планировал такой пирог:
  • Полиэтиленовую пленку 150 мкм, чтобы подложка под линолеум влагу не набирала.
  • Поверх - Steico Underfloor 7 мм / Isoplaat Standart 2700x1200x10 мм в зависимости от перепада класть
  • Потом линолеум - 3 мм
BV отговаривает от Isoplaat, т.к. это мягкое ДВП по сути и дорого, плюс может вспучиться. Я согласен, что мягковато и дорого. Но вот, какая альтернатива?
Начало тут: http://www.mastergrad.com/forums/t289213-treshchiny-v-styazhke-po-shvam-naskolko-kritichno/
Микитович
Микитович
18.02.2019 в 23:34:47
N1818 написал: т.к. это мягкое ДВП по сути и дорого, плюс может вспучиться. Я согласен, что мягковато и дорого.
Вы считаете что 3 кв. м по 200 руб дорого ? https://buildt.ru/product/plita-teploizoliruyushaya-isoplaat-standart-2700x1200x10-mm А мягкое - да, линолеум будет проседать и деформироваться. ДВП мебельный в несколько слоев, или ОСБ. Это нормально.
19.02.2019 в 00:20:10
Микитович написал: Вы считаете что 3 кв. м по 200 руб дорого ?
Для разрекламированного г-на не дорого, а если убрать рекламу - то для просто г-на ....? :)
Микитович написал: или ОСБ. Это нормально.
Я за ОСБ, но его бы крепить надо - это не ламинат с замком. И для подложки под ОСБ места нет, а не приклеенный, и незакрепленный - будет хлопать. Сама идея в корне ущербна - сесть на ежа голым задом и не уколоться :) Если хотите временно линолеум - то выбирайте потолще и теплый, и кладите на стяжку без танцев с бубном. Останется перепад - сделаете порожек.
Микитович
Микитович
19.02.2019 в 01:29:46
BV написал: сделаете порожек.
Кстати тоже нормальный вариант, если поверхность стяжки нормальная.
BV написал: И для подложки под ОСБ места нет,
Под ОСБ подложка не нужна, клеится прекрасно точечно паркетным клеем на органических растворителях. Так себе сделал в двух комнатах и коридоре.
19.02.2019 в 02:20:50
Микитович написал: Под ОСБ подложка не нужна, клеится прекрасно точечно паркетным клеем на органических растворителях.
Так то оно так, но автор хочет потом заменить линолеум на ламинат, и подозреваю, что хочет попасть в один уровень с плиткой... Т.е. Клеить ОСБ не хочет, хочет одновременно и мягко и жестко, и сменяемо потом :)
N1818 написал: Сейчас у меня пол в комнатах - стяжка, в прихожей - плитка, она идет на уровне +10...+13 мм. Линолеум планирую полукоммерческий, он 3 мм примерно. Т.е. нужно компенсировать 7-10 мм. Причем хочу оставить возможность через 2-3 года сменить покрытие на ламинат, если денег поднакоплю,
Простейшая математика + логика подсказывает, что в постановке автора задача не имеет решения, либо в Вашем варианте потом будет порожек.
PS И да, неопределенность в 3мм достаточно большая.
N1818
N1818
19.02.2019 в 09:17:28
Микитович написал:
Микитович, думаю, что остановлюсь на ОСБ. Может поклеить на несохнущий герметик? Не заливать им, а хорошо пройти диагонали и края. Учитывая площадь плит, они не сдвинутся, а отодрать их через 2-3 года вполне реально должно быть. Что скажете?
ОСБ влагостойкий, под него пленку строительную не нужно класть получается?
N1818
N1818
19.02.2019 в 09:24:12
BV, да, вы все правы, и все это хочу )))
Ламинат больше другие домочадцы хотят. А я посмотрев на ламинат, сейчас склоняюсь к мысли, что линолеум у меня так и останется. Он практичный, моется отлично, мягкий. Ну да, не дорого-богато, но я не особо прихотливый.
Именно поэтому, сейчас хочу его в уровень с плиткой выложить, чтобы об порожки по всей квартире не спотыкаться. А там, может и домочадцы смирятся.
N1818
N1818
19.02.2019 в 09:24:55
Спасибо вам огромное, что не бросили и совет дали!
19.02.2019 в 11:46:43
N1818 написал: Не заливать им, а хорошо пройти диагонали и края. Учитывая площадь плит, они не сдвинутся,
но хлопушки останутся
19.02.2019 в 11:49:10
N1818 написал: А я посмотрев на ламинат, сейчас склоняюсь к мысли, что линолеум у меня так и останется. Он практичный, моется отлично, мягкий. Ну да, не дорого-богато, но я не особо прихотливый.
Есть вполне приличные линолеумы "не отличишь от ламината", но лучше смотрите с жестким верхом коммерческий / полукоммерческий. Моется легче, если заделать края - меньше проблем с пролитой водой
Микитович
Микитович
19.02.2019 в 20:33:25
N1818 написал: ОСБ влагостойкий, под него пленку строительную не нужно класть получается?
??? И клеить точками с шагом 30 см по всей площади ляпухами из клея с нагрузкой на 1 сутки.
