Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.02.2019 в 16:26:56
Посчитать денег на нормальную шумоизоляцию, сложить их со стоимостью этой студии и увидеть, что хватает на нормальную разделенную квартиру 8)
По тубзику - прикиньте вариант отгородки зоны санузла мини-коридорчиком. Чтобы визуально из зоны приема пищи не было видно дверей санузла. Коридорчик изнутри обшить мягкими обоями. Значительно снизится эхо. Я у себя сделал "туалетный тупичок", реально разница есть.
Detsle
Detsle
Домодедово
21.02.2019 в 16:29:16
А как насчёт таких вариантов? Звукоизоляция перегородок
GAMOTO
GAMOTO
21.02.2019 в 16:34:06
Толщина от 10 до 17 см, только ими обойтись не получится. Двери, вентиляция и т.д.
Detsle
Detsle
Домодедово
21.02.2019 в 16:41:40
Хорошо поставлю иначе вопрос, как люди выходят из таких ситуаций? Есть же какие-то более ли менее типовые решения для квартир-студий.
21.02.2019 в 16:43:50
Detsle написал: А как насчёт таких вариантов? Звукоизоляция перегородок
Detsle, Сделайте Техзадание (ваши хотелки), свяжитесь с Акустик ру - они посчитают...
Detsle
Detsle
Домодедово
21.02.2019 в 17:25:47
Обратился в acoustic.ru, вот что они рекомендуют:
С туалетом - надо дверь ставить с уплотнителем, тяжелую, с хорошей звукоизоляцией, потому что вся звукоизоляция этого помещения будет определяться именно дверью. Дверь держать чуть приоткрытой, когда им не пользуются или периодически открывать для проветривания.
Ванная - источник структурного шума, когда вода ударяется о поверхность ванны, плюс шум от трения и сопротивления в водораздаточной арматуре (кране), движение воды в трубе. От этого избавиться трудно. Надо что бы трубы не имели жесткой связи со строительными конструкциями. По полу необходимо сделать плавающий пол. Кроме плавающего пола я бы изолировал смежную стену и трубы водоснабжения с кранами крепил бы уже к звукоизоляционной облицовке, что бы шум отводы не передавался на существующую конструкцию. С дверью в ванной, тоже самое.
Для изоляции перегородки между спальной и гостиной лучшим вариантом будет устройство каркасной звукоизоляционной облицовки http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_sten/4/ или http://www.acoustic.ru/constructions/zvukoizolyaciya_peregorodok/10/ . Дверь должна быть тяжелой и уплотнителем по периметру.
Detsle
Detsle
Домодедово
22.02.2019 в 10:27:28
Maxforte предлагает снести ПГП, чтобы сэкономить место и сделать перегородку в таком стиле: https://maxforte.ru/181-zvukoizolyatsiya-peregorodok-v-dome по цене будет материал порядка 5к - демферная лента, звукоиз. герметик и плиты
Так же в рекомендациях, дверь полнотелую с порожком поставить, тогда проблем не будет.
Ganjimurad
Ganjimurad
Махачкала
03.07.2019 в 22:01:47
Как вариант, от телевизоров провести направленный звук https://www.riwa.ru/equipment/innov/directional_sound_system/ И немного звукоизолировать стены, и дверь желательно с наполнителем, а если и так нормально, то прокладки и под дверью губку ленточную приклеить. Сейчас кстати ведется разработка нового направленного звука https://habr.com/ru/company/audiomania/blog/429094/ , правда не известно когда это всё реализуют))
