Jesha написал:
savik написал:
Сегодня немножечко вроде как испытал.
Крутится. Если использовать как газонокосилку, работать будет. Сам много смотрел в эту сторону, подкупает простота изготовления. Однако выяснились нюансы:
Вертикальная леска режет на подобие граблей, полосами. Нужно что бы вал двигался на см 2-3-5 в стороу. Т.е не только вращение, но и смещение вала по оси, а это уже сложнее.
В высокой траве леска не справляется, её мотает на вал. происхлдит примерно то же, что и с обычным триммером.
Пока думаю и прикидываю. Решение не пришло.
Jesha, Как газонокосилку это не лучщий вариант, даже наверное совсем не вариант. Это мульчер для уборки всего что мешает перед уборкой картошки. Растительность которая лежит в междурядьях картошки(березка, мокрец, не отмершая ботва) особенно все что лежит и вьется очень сильно мешает работе вибрационной картофеле копалке. Эта конструкция как раз и рубит все то что хоть немного стоит не вертикально. И вдобавок измельчает, не прийдется потом как-то убирать или сгребать это все. Подсохнет и вперед. Я для этих целей городил. Жду осени проверить.
