Роман000, без вариантов -
Славик64 написал: эта горелка никогда не работала нормально
и не будет. Но переделать можно.
23.02.2019 в 16:07:00
10-40-99@mail.ru
23.02.2019 в 20:29:04
Как же не работала , этож заводской вариант .... ну да 30 летней давности выпуска но работал же..... а можно переделать это Вы что имеете ввиду ? надеть сопла с дырками для воздуха ? Я подобное пробовал при включении вытяжки тухнет
23.02.2019 в 20:45:31
Роман000 написал: Как же не работала , этож заводской вариант
Да, заметил по АККуратности горелки, но ... Самодеятельность же там есть? Например подключение.
Гляньте в ЛС.
10-40-99@mail.ru
24.02.2019 в 08:26:27
Роман000 написал: Роман000,
Роман000, Странная горелка. А где подача воздуха для получения газо-воздушной смеси, где регулировка подачи?
24.02.2019 в 11:32:57
Cuirassier459, Я же писал вся регулировка это 2 заслонки в поддувало вот и вся регулировка , кнопка включения кнопка поджига .... и термометр на выходе ... Это не я придумал это так с завода !!!!
24.02.2019 в 17:36:15
Роман000 написал: Cuirassier459, Я же писал вся регулировка это 2 заслонки в поддувало вот и вся регулировка , кнопка включения кнопка поджига .... и термометр на выходе ... Это не я придумал это так с завода !!!!
Роман000, А еcли попробовать усилить подачу воздуха через поддувало с помощью вентилятора, как изменится пламя?
24.02.2019 в 17:54:50
Кстати мысль, попробую на днях , может вытяжка засорилась и слабый напор воздуха /.....
24.02.2019 в 19:36:21
Роман000 написал: Кстати мысль, попробую на днях , может вытяжка засорилась и слабый напор воздуха /.....
Роман000, для правильного горения вытяжка не нужна. Конфорки на плите пример, духовка пример...
10-40-99@mail.ru
24.02.2019 в 21:04:06
Роман000 написал: woodpecker456, редуктор поставил новый регулируемый...Резиновых шлангов нет трубы , баллон постоянно подключены .... ...про пыль понял попробую промыть ... хотя непоятно, если забито то газа наоборот мало должо быть ... а пишут что газа дофига.....
Роман000, Если у вас редуктор регулируемый, то как вы так точно выставляете давление газа? У вас есть манометр?
24.02.2019 в 21:15:06
woodpecker456, а конструкция горелки Вам нравится?
10-40-99@mail.ru
25.02.2019 в 00:01:56
Славик64 написал: woodpecker456, а конструкция горелки Вам нравится?
Славик64, Очень плохая конструкция. Без газконтроля и с низким КПД. Никак не регулируется приток воздуха. Эта конструкция гораздо лучше.
