Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2019 в 15:13:20
Роман000, не знаю, не знаю, но ИМХО, что если газ загорелся без воздуха, то какие бы танцы с бубном не танцевать, пламя уже не поменяется.
И смысл с разряжением в чём? :confused: Так мощнее получается, что ли?
ПС Откуда цитаты, дали бы ссылку.
10-40-99@mail.ru
Роман000
Роман000
Сочи
27.02.2019 в 15:49:36
https://docviewer.yandex.ru/view/1130000033693875/?*=WV9ykk6m%2FIDYzViUKDmqyz0payx7InVybCI6Imh0dHBzOi8vcmVwLmJudHUuYnkvYml0c3RyZWFtL2hhbmRsZS9kYXRhLzIwMzk4LyVEMCVBMCVEMCVCMCVEMSU4MSVEMSU4NyVEMCVCNSVEMSU4MiUyMCVEMCVCMyVEMCVCMCVEMCVCNyVEMCVCRSVEMCVCMiVEMSU4QiVEMSU4NSUyMCVEMCVCMyVEMCVCRSVEMSU4MCVEMCVCNSVEMCVCQiVEMCVCRSVEMCVCQS5wZGY%2Fc2VxdWVuY2U9MSIsInRpdGxlIjoi0KDQsNGB0YfQtdGCINCz0LDQt9C%2B0LLRi9GFINCz0L7RgNC10LvQvtC6LnBkZj9zZXF1ZW5jZT0xIiwidWlkIjoiMTEzMDAwMDAzMzY5Mzg3NSIsInl1IjoiNjA0OTE5NTMxMTUyMjY4Njg5NiIsIm5vaWZyYW1lIjp0cnVlLCJ0cyI6MTU1MTI3MTM0NzUwNywic2VycFBhcmFtcyI6Imxhbmc9cnUmbmFtZT0lRDAlQTAlRDAlQjAlRDElODElRDElODclRDAlQjUlRDElODIlMjAlRDAlQjMlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQkUlRDAlQjIlRDElOEIlRDElODUlMjAlRDAlQjMlRDAlQkUlRDElODAlRDAlQjUlRDAlQkIlRDAlQkUlRDAlQkEucGRmJTNGc2VxdWVuY2UlM0QxJnRtPTE1NTEyNzEyNTQmdGxkPXJ1JnRleHQ9JUQwJUJEJUQwJUIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQxJTgwJUQwJUJFJUQwJUI5JUQwJUJBJUQwJUIwJTIwJUQwJUI0JUQwJUI4JUQxJTg0JUQxJTg0JUQxJTgzJUQwJUI3JUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUI5JTIwJUQwJUIzJUQwJUJFJUQxJTgwJUQwJUI1JUQwJUJCJUQwJUJBJUQwJUI4JnVybD1odHRwcyUzQSUyRiUyRnJlcC5ibnR1LmJ5JTJGYml0c3RyZWFtJTJGaGFuZGxlJTJGZGF0YSUyRjIwMzk4JTJGJTI1RDAlMjVBMCUyNUQwJTI1QjAlMjVEMSUyNTgxJTI1RDElMjU4NyUyNUQwJTI1QjUlMjVEMSUyNTgyJTI1MjAlMjVEMCUyNUIzJTI1RDAlMjVCMCUyNUQwJTI1QjclMjVEMCUyNUJFJTI1RDAlMjVCMiUyNUQxJTI1OEIlMjVEMSUyNTg1JTI1MjAlMjVEMCUyNUIzJTI1RDAlMjVCRSUyNUQxJTI1ODAlMjVEMCUyNUI1JTI1RDAlMjVCQiUyNUQwJTI1QkUlMjVEMCUyNUJBLnBkZiUzRnNlcXVlbmNlJTNEMSZscj02NSZtaW1lPXBkZiZsMTBuPXJ1JnNpZ249OGNhMTljNTBjZGFjN2M4NDgxNjkzZGU0YmE0NmNkYWEma2V5bm89MCJ9&page=2&lang=ru
Роман000
Роман000
Сочи
27.02.2019 в 15:51:38
Славик64 написал: Роман000, не знаю, не знаю, но ИМХО, что если газ загорелся без воздуха, то какие бы танцы с бубном не танцевать, пламя уже не поменяется.
Славик64, С воздухом, только воздух смешивается в факеле пламени...... :a
https://rep.bntu.by/handle/data/20398
Глава 2 расчет подовых горелок
еще https://studopedia.org/4-87530.html https://studref.com/355640/tehnika/gorelki_vneshnego_smesheniya_diffuzionnye
Роман000
Роман000
Сочи
27.02.2019 в 15:53:11
Нет , для диффузионных горелок нужна большая скорость воздуха , которая получается засчет разряжения создаваемого над топкой ... т.е чем больше разряжение тем больше воздуха засасывается
Роман000
Роман000
Сочи
27.02.2019 в 15:56:20
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2019 в 16:04:53
Роман000 написал: С воздухом, только воздух смешивается в факеле пламени...... :a
Я не совсем без воздуха имел ввиду, но в нашем случае это называется без воздуха. Что потом происходит с пламенем, КОТОРЫЙ УЖЕ КОПТИТ, уже не интересно. Общем какой то абсурд получается. :killyourselfbywall:
10-40-99@mail.ru
Роман000
Роман000
Сочи
27.02.2019 в 16:18:03
Славик64, почему , вполне нормальный способ , просто менне распространнен т.к используется в основном в промышлености сталелетейной стеклодуйной и т.д где нужно равномерный раскалленый воздух .....
Инжекционные горелки не панацея , просто наиболее востребованны :) Но оказывается ввидов смешивания гораздо больше ;)
Роман000
Роман000
Сочи
27.02.2019 в 16:19:13
а уголки это завихрители ,
Для повышения интенсивности процесса сжигания газа необходимо максимально интенсифицировать смешение газа с воздухом, так как смесеобразование является тормозящим звеном всего процесса. Интенсификация процесса смесеобразования достигается: закручиванием потока воздуха направляющими лопатками;
Роман000
Роман000
Сочи
27.02.2019 в 16:29:24
А вот и ответы на мои вопросы .... ну почти
Отличительной особенностью таких горелок, называемых диффузионными, является то, что процесс горения протекает по мере образования газовоздушной смеси на поверхности струи за счет диффузии кислорода из потока воздуха. Скорость горения и излучение пламени определяются скоростью диффузии. Если газовая струя достаточно мощная и процесс смесеобразования, а следовательно, и горения затягивается, тогда возникают зоны термического разложения углеводородов, и пламя делается светящимся и значительных размеров. Если газ подается в виде ряда струек малых размеров, а воздушный поток турбулизируется путем его закрутки, тогда диффузионный процесс доставки кислорода в зону горения интенсифицируется и газовые струйки малых размеров быстро выгорают. При такой организации диффузионного горения пламя будет коротким и с малым свечением или вообще без свечения.
коксованию газовыпускных отверстий, к неравномерному использованию воздуха по длине шели, к неравномерности высоты факела и повышенному химическому недожогу. Для уменьшения влияния этих явлений необходим демонтаж горелок каждый сезон для очистки газовыпускных отверстий от нагара и продуктов коррозии.
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2019 в 17:24:09
Роман000 написал: необходим демонтаж горелок каждый сезон
Радует.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2019 в 17:33:11
Роман000, общем :swoon :cool: :eek:
10-40-99@mail.ru
