Роман000
Роман000
Сочи
25.02.2019 в 22:47:07
woodpecker456 написал:
Роман000 написал: Газконтроль есть
Газконтроль это автоматическое отключение газа при пропадании пламени. У вас на фотках не видно датчика газконтроля.
woodpecker456, " пимпочки с ВВ проводами - это оно и есть
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
26.02.2019 в 15:46:36
Роман000 написал: Cuirassier459, Я же писал вся регулировка это 2 заслонки в поддувало вот и вся регулировка , кнопка включения кнопка поджига .... и термометр на выходе ... Это не я придумал это так с завода !!!!
Роман000, у вас газовый котёл?
Роман000
Роман000
Сочи
26.02.2019 в 20:05:19
Cuirassier459 написал:
Cuirassier459, ростер
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
27.02.2019 в 08:47:00
Роман000, У вас тяга в трубе очень слабая. Надо смотреть вытяжку. На ваших фотках не видно дверцы, которая закрывает топку.
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
27.02.2019 в 13:05:07
Роман000, посмотрите через смотровое окошко на пламя при закрытой дверце топки. Пламя должно улучшиться из-за притока воздуха снизу через поддувало. У вас фотки пламени при открытой дверце. Уголки выполняют роль дефлекторов для направления восходящих потоков воздуха, которые поступают через поддувало, на пламя.
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2019 в 13:23:28
Cuirassier459, :nо:
10-40-99@mail.ru
Cuirassier459
Cuirassier459
Франкфурт-на-Майне
27.02.2019 в 14:38:35
Славик64, С чем конкретно не согласны? Поясните.
Славик64
Славик64
Дигора
27.02.2019 в 14:44:36
Газ должен смешаться с воздухом предварительно, потом гореть, если не так, то никакие вытяжки не помогут привести пламя в голубой цвет.
10-40-99@mail.ru
Роман000
Роман000
Сочи
27.02.2019 в 15:00:20
Славик64 написал: Газ должен смешаться с воздухом предварительно, потом гореть, если не так, то никакие вытяжки не помогут привести пламя в голубой цвет.
Славик64, Возможно не всегда, есть оказывается горелки не с предварительным смешиванием...
  1. По способу смешивания газа с воздухом горелки подразделяются на три группы:
· Горелки без предварительного смешивания газа с воздухом, газ и воздух подаются в топку (зону горения) раздельно – диффузионные горелки.
· Газовые горелки, в которых происходит частичное смешивание газа с воздухом. В этих горелках газ с воздухом смешивается как в горелке, так и в рабочем пространстве топки, происходит это одновременно с процессом горения – инжекционные горелки низкого давления.
Возможно у меня как раз первый вариант , и тогда да пластины помогают смешиванию....
Роман000
Роман000
Сочи
27.02.2019 в 15:04:10
доскональное изучение инета покозало , что у меня видимо многофакельная подовая диффузионая горелка (были распространены в 90 годах)
Диффузионное горение – это горение, при котором отсутствует предварительное смешивание газа с воздухом. Это горение достаточно устойчиво при следующих условиях:
  1. Если скорость истечения струи газа не превышает заданного предела.
  2. Если отсутствуют потоки воздуха, способные сорвать горение струи газа.
Недостаток– большой избыток воздуха, факел длинный и требует большой высоты топки.
В топке необходимо постоянно поддерживать сравнительно высокое разряжение, это требует тщательной обмуровки всего котла.
Роман000
Роман000
Сочи
27.02.2019 в 15:05:12
И похоже действительно у меня проблемы с разряжением....
